#11 (permalink) |
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках Подсветка из светодиодной ленты Блок питания от светодиодной ленты для усилителя Блок питания для светодиодной ленты Cтробоскоп для светодиодной ленты Питание светодиодной ленты |
#13 (permalink) |
Купил кт819Г , конденсатор 16 в 1000мкФ, два резистора на 20кОм 0.25вата и второй на 5.6 кОм 0.5вата. Спаял примерно как на схеме в итоге чёт получилось обратное медленное затухаение за 3 секунды но мгновенное включение.И свечение на 5% от максималки еле еле светит.
#14 (permalink) |
Буду безгранично благодарен если кто-то всё таки даст действительно работающую схему и опишет как правильно её собрат, а то кажется поделки из интернете рассчитаны на автомобили а не на стационарные блоки питания.
#15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Соедините вместе оба провода +12, медленного гашения не будет.Увеличить номинал сопротивления R2, можно раз в 10.Примерно так и работает. Спаять детали между собой в точности как на схеме.Транзисторам и прочим деталям и сборкам из них все равно. И схемам.
#17 (permalink) |
и про соединение обоих проводов немного не ясно. Опишу как собираю.
1.С начала на "+" блока питания прикручиваю резистор на 20 кОм 2.резистор припаиваю на первую ножку транзистора(куда же и припаян "+" из светодиодной ленты) 3.на вторую ножку припаиваю "+" конденсатора и ножку резистора на 5.6 кОм (это всё одной точкой) 4.на третью ножку припаиваю минус конденсатора и вторую ножку из резистора 5.6 5.минусовой контакт от светодиодной ленты подключаю на минусовую клему в блок питания. |
#18 (permalink) |
ИМХО, нужно нагрузку подключать к эмитеру, чтобы транзистор в линейном режиме работал. Возможно ошибаюсь.
Сейчас он работает в ключевом режиме. Питание на коллектор, естественно. |
#20 (permalink) |
В моем варианте сопротивление с базы на грунт не нужно ставить.
