01.11.2017, 23:48 | #1 (permalink) |
Как понизить напряжение зарядника?
01.11.2017, 23:48 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Как понизить напряжение? Понизить напряжение БП |
02.11.2017, 00:07 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вот примерная схема вашей зарядки. Надо поиграться с цепью обратной связи на оптроне РС817. Надо уменьшить сопротивление в цепи фото или светодиода.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
02.11.2017, 00:59 | #3 (permalink) |
Александр, ты не прав.
Сработка обратной связи (а стало быть, выходное напряжение) определяется резисторным делителем (1,5 кОм, 2 кОм) в цепи управления TL431. Я бы чуток увеличил 1,5 кОм, но можно немного уменьшить 2 кОм (в зависимости от наличия нужных номиналов). |
02.11.2017, 06:26 | #4 (permalink) |
Ребята, а не проще поставить последовательно с выходом установить 1 ... 2 диода, чем
или ? Автор-то, явно, не силён в электронике.
02.11.2017, 13:01 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
02.11.2017, 13:52 | #6 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
давным давно вместо блока на две 1.5 вольтовые батарейки поставил кассетницу на 3 аккумулятора АА и горя не знаю.
именно так и следует поступить, но иметь в виду, что при пропадании 220 вы вдобавок останетесь и без горячей воды, так что аккумулятор(два) на мой взгляд лучший выход
02.11.2017, 14:33 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Коля я тоже прав, можно и так как ты говоришь а можно как и я- это тоже самое. При увеличении напряжения на светодиоде уменьшается напряжение на вторичке.
