13.02.2014, 09:22 | #1 (permalink) |
Понизить напряжение БП
C1 - 2200uF C2 - 100uF US- LM317T R1 - 200Ohm R2 - 10kOhm изначально рассчитывал на трансформатор в 24 В, но в магазине (по ошибке) мне продали на 38. Вопрос: каким образом модифицировать схему, чтобы на выходе получить регулируемое напряжение в пределах от 0 до 30В?? Сейчас на выходе получается около 40-42В. Если можно варианты без перемотки транса. |
13.02.2014, 09:22 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт? Как понизить напряжение с 36 до 12 вольт? Как понизить напряжение с помощью стабилитронов? Как понизить выходное напряжение? Как понизить напряжение? |
13.02.2014, 10:32 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так ли уж нужен стабилизатор напряжения, если питать надо "моторчик"?
13.02.2014, 19:38 | #6 (permalink) |
сельский радиомастер
ОФФ: Ха! Вот и конденсатор в схеме, видите как обозначен? Кто тут в соседней теме не верил, что это ПОЛЯРНОСТЬ обозначается полукругом. Съели?!
13.02.2014, 22:12 | #8 (permalink) | |
А насчет стабилизатора для моторчика действительно не понятно... |
13.02.2014, 22:53 | #10 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
А моторчик то сам где стоит? Если рядом нет помехочувствительных звуковых устройств - добавь после выпрямителя балластный резистор мощный и не мучайся. Как вариант - выравняй одиночным диодом. Поставь один диод выпрямительный, подходящей мощности, и померяй напряжение. Если много будет все равно - ставь на второй провод такой же диод.
Тоже не могу взять в расчет, зачем стабилизатор на двигатель. Пока не узнаем, где он, двигатель, трудится.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
