Старый 10.01.2017, 16:13   #1 (permalink)
Сашович
По умолчанию Как понизить напряжение?
Добрый день, друзья! Я в электрике можно сказать чайник, поэтому прошу меня ногами не пинать). Вопрос заключается в следующем: есть желание сделать зарядное устройство. Имею понижающий трансформатор на выходе которого напряжение скачет от 17В до 20В. Как при помощи резисторов получить на выходе 13В-14В с силой тока 0.7А-0.75А? Заранее спасибо.
Сашович вне форума   Ответить с цитированием
Где то я это уже видел
Понизить напряжение БП
Старый 10.01.2017, 16:33   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Переменного или постоянного?
Раз ЗУ, то видимо - постоянного. Тогда Вам, как минимум, понадобится выпрямитель.
А для стабилизации постоянного выходного напряжения при таких небольших токах вполне сойдёт типовая схема с LM317.
Можно и ещё проще (типа параметрического стабилизатора), но без защиты выхода.
Последний раз редактировалось Ultras; 10.01.2017 в 16:39
Старый 10.01.2017, 16:33   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Что заряжать планируем? Какой трансформатор хотим применить (мощность или габариты)?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 10.01.2017, 19:44   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Если "в лоб" отвечать на вопрос, то нужен резистрный делитель:
А если нужен зарядник для автомобильной АКБ, то одними резисторами не обойдёшься:
Старый 10.01.2017, 20:19   #5 (permalink)
Сашович
Дело в том, что мощность трансформатора на данный момент определить не представляется возможным но я знаю что он от компьютерного безперебойника. В перспективе это зарядка для АКБ, диодный мост я соберу. Но т.к. я не шарю особо в электронике, микросхемах и прочей лобуде, то я не знаю как понизить напряжение на выходе и одновременно с этим установить заданную силу тока зарядки.
Старый 10.01.2017, 20:39   #6 (permalink)
Николай_С
Мощности трансформатора д.б. достаточно.
Но т.к. я не шарю особо в электронике...
Может тогда лучше купить готовое ЗУ?
Старый 10.01.2017, 22:25   #7 (permalink)
Сашович
Это же не наш метод)
Старый 10.01.2017, 22:53   #8 (permalink)
Сашович
А если серьёзно, то хотелось бы разобраться, в жизни все пригодиться. Николай С, позвольте задать глупый вопрос, но всё-таки, на приведенной Вами схеме "простого зарядника" проводник идущий из середины вторичной обмотки как определить? Измерив сопротивление между проводами? Их на выходе три, между ними 7-10В/ 7-10В/ 17-20В. Я так полагаю что 17-20В это концы обмотки, а 7-10В это концы с центром? Спасибо.
Старый 10.01.2017, 23:01   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Включаем последовательно, вместо резистора лампу накаливания от мотоцикла на 6 Вольт. Для зарядного устройства яркость будет определять примерный ток, да и к тому же она есть еще и стабилизатор (бареттер).
Чтобы менять зарядный ток, ваш транс можно включить не к 220 В а к ЛАТРу.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 10:00   #10 (permalink)
Сашович
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
А она не перегорит? Я ставил лампочки 6В на мотоцикл 12В но время их работоспособности не замерял. В бортовой сети 6В мотоцикла примерно 7-7.5В, а здесь напряжение превысит номинальное почти в три раза, это не нагнет лампу?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
