27.10.2017, 15:12 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мне и итальянцы, и китайцы нормальные попадались. И корявые немцы с японцами. Пьяный разговор с челночником в 90-е: почему ты с Турции такие дерьмовые куртки возишь? - Деньги давай. На мне куртка внешне почти не отличается, но я в ней пятый год езжу. И цена 2 штуки баксов. Если я её повезу не под заказ с полной предоплатой, то она у меня так и будет тут висеть. Лучше я на эти деньги привезу 15 дерьмовых, но дешёвых, за месяц распродам и поеду за следующей партией.
27.10.2017, 15:12 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/4 Циркуляционный насос для водоснабжения не возможно запустить или переустановить виндоус. Проблема с железом Возможно ли запустить мать без минусовых напряжений? Возможно ли запустить мать без минусовых напряжений? |
27.10.2017, 15:17 | #12 (permalink) |
Согласен. В любой стране умеют делать г-но, но речь не об этом.
Особенно актуальна "экономия" для промоборудования. Как только ввели эмбарго на все отношения с Турцией, бедные цеховики-промышленники не знали куда деваться. У одного из 12-ти литьевых машин (экструдеров) к концу кризиса на ходу осталось только две. Для сравнения, отечественные экструдеры работали годами без серьёзных поломок (при аналогичном техобслуживании). Вот где "сэкономил"! |
27.10.2017, 15:54 | #13 (permalink) | |
Притащили сломанную штангу механизма открывания двери от какого-то китайского автобуса. Отлили чугунную, отдали, отработала неделю. Вторая тоже. За третью взялся я. Там подшипники скольжения. Я поставил литник в середине кривули, а в карманы на концах насыпал порошкообразный графит и залил ковким чугуном с пониженным содержанием углерода. В итоге сама штанга получилась сталистой и более прочной на удар, а концы даже с бОльшим содержанием углерода, чем обычно, за счёт этого улучшилось скольжение. Через полгода при случайной встрече спросил, сказали, что работает без проблем.
27.10.2017, 22:01 | #14 (permalink) |
Николай, derba,prima. Генератор ничего кроме насоса и может быть одной тены больше ничего питать не будет. На сайте пишут что Напор: до 17,0 м. Насос в лучшем случае будет работать 5 часов в год это если отключение будет больше чем на сутки. Задача не допустить замерзания системы и больше ничего. Просто на гене при трёхфазном режиме току всего 12А а при 220 уже 32А. Я тут вспомнил что при запуске другого насоса с встроенным гидроаккумулятором, наминальным током 4.5 А и 8.5А при запуске гена работал
27.10.2017, 23:35 | #15 (permalink) |
На заборе тоже пишут. Я дал ссылку на инструкцию по эксплуатации производителя.
Для генератора указан ток на фазу в трёхфазном режиме, полная мощность в любом случае одинакова. Двухполюсный двигатель на 3000 об/мин имеет высокую кратность пускового тока, а номинальная мощность его даже превышает номинальную мощность генератора. У Вас выбор между деньгами и гарантиями. Больше Вам никто и ничем не поможет.
28.10.2017, 04:48 | #16 (permalink) | |
