27.10.2017, 09:08 | #1 (permalink) |
Возможно ли запустить на генераторе циркуляционный насос?
Параметры насоса(aquario-AC 8-12,5-40F) Мощность ватт P1-1000 P2-600, номинальный ток 4.8 А. Параметры генератора (Fubag BS 8500 XD ES) Максимальная мощность, (LTP), кВА 8.5 Продолжительная мощность (COP), кВт 8/6.4 Номинальное напряжение, В 230/400 Номинальный ток, A 34,8/11.6 cos ф 1/0.8 |
27.10.2017, 09:08 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/4 Циркуляционный насос для водоснабжения не возможно запустить или переустановить виндоус. Проблема с железом Возможно ли запустить мать без минусовых напряжений? Возможно ли запустить мать без минусовых напряжений? |
27.10.2017, 10:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А что у Вас стоит сейчас?
Я не нашёл отзывов по этому насосу, но по своей практике на нашей воде и системах не очень доверяю металлокерамическим подшипникам скольжения, смазываемым перекачиваемой водой. Хотя, учитывая, что на всех сайтах, начиная от производителя, насос центробОжный, может быть его подшипники хранимы богами Для трёхфазника можно применить схемы пуска с переключением обмоток.
27.10.2017, 11:12 | #3 (permalink) | |
27.10.2017, 12:33 | #4 (permalink) | |
А от обычной трёхфазной сети двигатель насоса пускается? P.s. Нужно иметь ввиду, что пусковой ток в несколько раз превышает рабочий. На мой взгляд, генератор слабоват. Нужно либо более мощный генератор, либо систему плавного запуска насоса. |
27.10.2017, 12:39 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У нас 2 этажа, и за счет естественной циркуляции нормально работает.
А примитивный бензиновый генератор, это не сосем надежно. Был случай, реальный, в збербанке поставили в качестве резерва бензиновый генератор, во время испытания (я участвовал при испытании), то поле его пуска: два или три компьютера самостоятельно включились (были вставлены в розетку, но выключены). А у одного с блока питания пошел дым. Такие генераторы не держат ни частоту ни амплитуду. То от данного генератора мы отказались. На связи стоит дизель – генератор, тот работает отлично. Электронная регулировка, еще с советских времен, там еше диодно - транзисторная логика стоит. |
27.10.2017, 12:47 | #6 (permalink) |
Паспортная номинальная высота подачи AC 8-12,5-40F 12.5 метров.
https://aquario.ru/sites/aquario/pub...on/ac-flan.pdf У Вашего нынешнего - 30 метров. При 4 этажах итальянец в лучшем случае будет работать на грани своих возможностей. Подумайте о мощном дизель-генераторе, попутно от него частично запитаете энергопотребителей. Николай, derba, посмотрите характеристики стоящего насоса и генератора. Естественно, что он не способен даже просто работать, не говоря уже о запуске.
27.10.2017, 13:21 | #7 (permalink) |
Андрей, да всё понятно: хотели сэкономить.
Меня всегда удивлял подход "экономистов" к техническим вопросам. Видимо, мало шишек набили. p.s. У итальянцев только сапоги хорошие, а техника - г-но. |
27.10.2017, 13:44 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сантехническое оборудование ещё неплохое. Как на счёт авто? Вроде тоже норм?
27.10.2017, 13:48 | #9 (permalink) |
Терпимая у них техника.
Но не по нашим условиям. Те же стиралки: то им давление воды не нравится, то напряжение сети. Порой даже не напряжение, а его форма. Насосы отопления, не такие, как в теме, помельче попадались, но на нашей воде изнашиваются моментально. А собрали ради интересу систему на трансформаторном масле - лет десять, если не больше, уже работает без единого вопроса. Даже радиаторы отопления итальянские нашей реальной городской отопительной системы не выдерживают. Абразивность, гидроудары, соседское заземление на батарею, забытое прежними хозяевами лет ..дцать назад...
27.10.2017, 15:02 | #10 (permalink) |
Я имел ввиду, в основном, промышленное оборудование, но и бытовуха не отстает. Никакого запаса по механической прочности и напряжению питания. Хуже нее только турецкая техника (Китай не рассматриваем вовсе), которую накупили отечественные производители.
Как быстро мы забыли хорошую технику и научились терпеть. Иной раз вскрываешь немецкий медицинский приборчик, а там красотища - ремонтировать одно удовольствие (без всякого сарказма). Но мы привыкли уже к китайским поделкам (кстати, многие отечественные ничуть не лучше) и считаем их нормой. После этого и итальянское оборудование терпимым покажется. Сантехнику можно считать хорошей, если она отработает не менее 10 лет. Много Вы знаете производителей, чьи унитазы, раковины, краны отрабатывают такой срок? А вот обувь у них красивая и носится не один сезон. Про авто ничего плохого не скажу - не юзал. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.10.2017 в 15:08 |
