30.09.2017, 21:55 | #11 (permalink) |
30.09.2017, 21:55 | |
С уверенностью могу сказать, что данные темы будут очень полезны Помогите доработать программу Помогите, пожалуйста, доработать Помогите доработать схему |
30.09.2017, 22:04 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не можно, может сгореть светодиод, он , как стабилитрон, достигнет на нем 3-4в, и далее ток растет немеряно. Нужен ограничивающий резистор. А вход, желательно сделать ограничивающий резистор, не известно, какой ток пойдет через транзистор, при работающем двигателе. А еще лучше, взять полевик, с логическим уровнем управления серия (IRL), тут можно заменить биполярник, в моей схеме, без переделки.
30.09.2017, 22:15 | #14 (permalink) |
Должно быть как-то так:
Если напряжение с электромотора не превышает ~0,2 В, то придется делать полноценный транзисторный усилитель. Для его работы нужно смещение, для чего использован резистор 40 кОм. Однако если напрямую подключить усилитель к электромотору, то толку от смещения не будет, поэтому пришлось добавить разделительный конденсатор 1 мкФ. (Можно обойтись и без конденсатора, но схема подключения электромотора станет сложнее.) Для разрядки конденсатора и защиты базового перехода транзистора использован диод. |
30.09.2017, 22:25 | #15 (permalink) | |
Вот, модель. |
30.09.2017, 22:26 | #16 (permalink) |
Спасибо. А вообще идея у меня такая: на место светодиода поставить преобразователь (рисунок внизу), а с преобразователя светодиод с резистором. Мне главное чтоб на вход преобразователя поступало напряжение с транзистора не менее 1 Вольта.
30.09.2017, 22:37 | #18 (permalink) | |
Классический коллекторный двигатель генерит переменку. Тогда уж проще к электромотору подключить повышающий трансформатор 1:10. Глядишь, и дополнительного питания не потребуется. |
30.09.2017, 22:39 | #19 (permalink) |
Будет так же работать, только чувствительность выше. Ведь генератор без нагрузки дает выше ЭДС. Только убрать этот конденсатор на входе. А резисторы в цепи затвора можно увеличить и в 10, и более раз, тогда ток через генератор будет очень мал, и соотв и ЭДС будет максимально.
30.09.2017, 22:46 | #20 (permalink) | |
Вот, это все генераторы постоянного напряжения. Даже микродвигатель, коллекторный с магнитами дает постоянное напряжение. Да и по схеме тут у ТС генератор постоянного напряжения. Трансформатор не годится, тут генератор (двигатель в режиме генератора) постоянного тока. |
