Старый 13.11.2016, 00:22   #1 (permalink)
Smile188
По умолчанию Помогите доработать программу
Программа работает, но нужно немного ее улучшить . Но нужно чтобы у одинаковых слов были разные коды. (Напр. если в книге 3 союза " и" , а мы вводим 5 , то программа должна при шифровке вывести 1 2 3 1 2)
Код:
{ Нужно реализовать шифровку и расшифровку с помощью кодировочной книги. }
const
  MaxWord: integer = 200;
type
  TBook = array[1..MaxWord] of string; // тип для выходного массива слов
function GetWords(const line: string; var words: TBook; var count: integer): integer; // разбиение строки на слова по разделителю
const
  delimiter = [' ',',','.','(',')',':','?','!'];
var
  back,pos,n: integer;
begin
  pos:=1;
  while pos <= length(line) do
    begin
      while (pos <= length(line)) and (line[pos] in delimiter) do pos:=pos+1;
      if pos <= length(line) then
        begin
          back:=pos;
          while (pos <= length(line)) and not(line[pos] in delimiter) do pos:=pos+1;
          n:=n+1;
          words[n]:=copy(line,back,pos-back);
        end;
    end;
  GetWords:=n;
end;
var
  book,txt: TBook;
  shifr: array[1..MaxWord] of integer;
  i,j,k,n: integer;
  str: string;
  key: byte;
  f: text;
begin
  assign(f,'kkk.txt');
  reset(f);
  n:=0;
  while not eof(f) do
    begin
      readln(f,str);
      n:=GetWords(str,book,n);
    end;
  close(f);
  writeln('Кодировочная книга успешно прочитана...');
  repeat
    writeln;
    writeln('  < МЕНЮ >  ');
    writeln('  1 - зашифровать текст');
    writeln('  2 - дешифровать текст');
    writeln('  3 - выход');
    writeln;
    write('Введите номер пункта : ');
    readln(key);
    case key of
      1: begin
           write('Введите текст : ');
           readln(str);
           write('Зашифрованный текст : ');
           k:=0;
           k:=GetWords(str,txt,k);
           for i:=1 to k do
             begin
               j:=1;
               while j <= n do
                 begin
                   if txt[i] = book[j] then
                     begin
                       write(j,' ');
                       j:=n;
                     end;
                   j:=j+1;
                 end;
             end;
           writeln;
         end;
      2: begin
           write('Введите количество слов в тексте : ');
           readln(k);
           write('Введите шифр : ');
           for i:=1 to k do read(shifr[i]);
           writeln;
           write('Дешифрованный текст : ');
           for i:=1 to k do write(book[shifr[i]],' ');
           writeln;
         end;
      3: writeln('Нажмите любую клавишу для выхода...');
      end;
  until key = 3;
  readln;
end.
Smile188 вне форума   Ответить с цитированием
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Помогите, пожалуйста, доработать
Помогите доработать
Доработать программу в ABC
Помогите доработать программу на Паскале
Старый 13.11.2016, 08:38   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
И ведь каждый раз прошу: сформулируйте исходное задание, опишите (подробно!) применяемый алгоритм шифрования и т.п. Нет - всё мимо. Чирик-чирик, вот программа - исправьте.
Ну как знаете.
Ждите - может быть и найдётся энтузиаст, который по неотлаженной программе восстановит алгоритм, разберется "что имел в виду программист" и отладит код. Но я - не он.
Старый 13.11.2016, 10:52   #3 (permalink)
Smile188
Алгоритм , если что был указан. Но вот еще раз более подробно:
реализация шифрования и расшифровки методом «Кодировочная книга». При этом будем считать, что кодом служит позиция слова в кодировочной книге (специально подготовленном файле), причем, если слово встречается несколько раз и в открытом тексте, и в кодировочной книге, в закрытом тексте для одного и того же слова будут использованы разные коды.
Старый 13.11.2016, 14:45   #4 (permalink)
Vladimir_S
Уф, ну - получите.
1. Исправлено довольно много ошибок. Например, объявление в списке параметров функции строку константой - абсурд. Ну и еще по мелочи. Кстати, ну зачем тут функция? По всем статьям подходит процедура.
2. Английские надписи можете обратно заменить русскими: просто мне с кириллицей работать неудобно (у меня DOS-кодировка).
3. Путь к файлу-книге, естественно, исправьте по своему усмотрению.
Код:
const
  MaxWord = 200;
type
  TBook = array[1..MaxWord] of string; // type of word output array
Procedure GetWords(line: string; var words: TBook; var count: byte); // Fragmentation of string to words according to delimiter
var
  back,pos,m: integer;
begin
  pos:=1;
  m:=0;
    begin
        begin
          back:=pos;
          m:=m+1;
          words[m]:=copy(line,back,pos-back);
        end;
    end;
  count:=m;
end;
var
  book,txt: TBook;
  shifr,posit: array[1..MaxWord] of byte;
  i,j,k,n,q: byte;
  st: string;
  key: byte;
  f: text;
  b: boolean;
begin
  assign(f,'D:\kkk.txt');
  reset(f);
  while not eof(f) do
    begin
      readln(f,st);
      GetWords(st,book,n);
    end;
  close(f);
  writeln;
  writeln('Code book read successfully...');
  for i:=1 to n do write(book[i]+' ');
  repeat
    writeln;
    writeln('  < MENU >');
    writeln('  1 - encode text');
    writeln('  2 - decode text');
    writeln('  3 - exit');
    writeln;
    write('Enter the item number: ');
    readln(key);
    case key of
      1: begin
           write('Enter the text: ');
           readln(st);
           writeln('Encoded text: ');
           GetWords(st,txt,k);
           for i:=1 to k do posit[i]:=0;
           b:=false;
           for i:=1 to k do
            begin
             b:=false;
             repeat
              j:=1;
              repeat
               if (txt[i]=book[j]) and (j>posit[i]) then
                begin
                 b:=true;
                 posit[i]:=j;
                 shifr[i]:=j;
                 for q:=i+1 to k do
                  if txt[q]=txt[i] then posit[q]:=j;
                end
               else
                j:=j+1;
              until b or (j=n+1);
              if not(b) and (j=n+1) then
               for q:=1 to k do
                if txt[q]=txt[i] then posit[q]:=0;
             until b;
            end;
           for i:=1 to k do write(shifr[i],' ');
           writeln;
         end;
      2: begin
           write('Enter the number of words in text: ');
           readln(k);
           write('Enter the code: ');
           writeln;
           write('Decoded text: ');
           writeln;
         end;
      end;
  until key = 3;
end.
Старый 13.11.2016, 18:25   #5 (permalink)
Smile188
Спасибо большое, вы очень помогли. Книга работает, но она читает если только текст в книге записан в одну строку , не подскажите как сделать, чтобы программа читала из книги в которой больше чем 1 строка?
тут выдается ошибка
Код:
Encoded text: Ошибка времени выполнения: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива
Старый 13.11.2016, 18:42   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Smile188 Посмотреть сообщение
Сходу не подскажу. Как обрабатывать эти переводы строки - не знаю. Точнее, не помню. Вроде как-то решается. Можно, конечно, пойти по такому пути: работать с множеством букв, а не разделителей, и всё, что не буква, считать разделителем. Дальше считываем файл посимвольно.
тут выдается ошибка:
Код:
Это ОЧЕНЬ странно. Естественно, я гонял программу, прежде чем выложить.
Если не секрет, покажите, пожалуйста, Вашу книгу и кодируемый текст. Просто в текстовом виде.
Старый 13.11.2016, 19:02   #7 (permalink)
Smile188
kkk.txt
Старый 13.11.2016, 19:18   #8 (permalink)
Vladimir_S
А, ну тогда понятно... В Вашем файле - 661 символ, а уж слов - даже и не знаю, может быть и больше 200. А Вы пытаетесь считывать строку...
Мне кажется, тут надо бы ограничиться строкой с количеством символов не более 255. Или кардинально переделать часть программы, где разделение книги на слова: считывать данные из файла посимвольно и "на лету" отделять буквы от разделителей и формировать массив слов.
Совсем другая задача.
Старый 13.11.2016, 19:29   #9 (permalink)
Smile188
Но так в моей изначальной программе все нормально шифровало и расшифровывалось из этой книги, кроме повторяющихся слов, вместо разных кодов выводило один и тот же столько раз, сколько я ввела слов
Старый 13.11.2016, 19:48   #10 (permalink)
Vladimir_S
Ох... ну тогда - не знаю. У меня - классический Free Pascal, в котором строка - это массив символов не длинее 255, и воспринять 660 символов по команде чтения строки он просто не умеет. И я вместе с ним. Извините.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
