29.07.2013, 20:00 | #1 (permalink) |
Помогите доработать схему
Суть работы схемы: когда на терморезисторе R1 сопротивление снизится до 18кОм и ниже, компаратор LM311P откроет транзистор КT и на кулере Fan появится напряжение 12 вольт (разумеется минус падение на КТ). Когда сопротивление на R1 станет больше 18 кОм, компаратор снимет напряжение с базы КТ и Fan обесточится. Как-то так. Подскажите пожалуйста, как мне доработать данную схему? |
29.07.2013, 20:00 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам Помогите нарисовать схему Помогите доработать программу Помогите доработать Решил немного доработать свой прибор! Помогите доработать конфигурацию системника |
29.07.2013, 20:49 | #2 (permalink) |
А чего тут подрабатывать?
Хотя... Я бы убрал резистор по питанию компаратора и добавил ПОС ввиде резистора на 20-30кОм для создания гистерезиса. |
30.07.2013, 19:45 | #3 (permalink) |
Спасибо, убрал резистор по питанию и добавил резистор на 30 кОм. Николай_С, а скажите ещё нужен ли конденсадор на входе схемы (красным отмечен) для снижения помех при включении/отключении кулера или можно без него обойтись?
30.07.2013, 21:25 | #4 (permalink) |
Я бы не стал заморачиваться. Резистор, дающий гистерезис, должен решить проблему с помехами.
05.08.2013, 22:26 | #5 (permalink) |
Подскажите, а то мне самому что-то не разобраться, что делать с выводами компаратора BALANCE и BAL/STRB, куда их подключать?
06.08.2013, 00:04 | #6 (permalink) |
А ничего с ними не делать. В воздухе пусть висят.
Они используются для корректировки нуля при двухполярном питании. Читайте даташиты - там хоть и по английски, но коротко и понятно. |
07.08.2013, 19:12 | #7 (permalink) |
Даташиты-то читаю, только не всё там ещё понимаю, даже если перевести получается. Вот и ищу ответы на форуме. А за советы спасибо, на днях начну паять.
