Старый 25.09.2017, 18:13   #1 (permalink)
Mishanya63
По умолчанию Датчик потока воды
Добрый день, давно не занимался электроникой, но вот возникла задачка сделать простейшую схемку для подключения датчика протока воды. На выходе схемы в зависимости от напора должно быть напряжение 0-2,5 вольт. На на сам датчик (см. вложенный файл) подается 5в. питание, масса, на выходе последовательность импульсов 5 вольт, частота зависит от расхода воды. Есть еще одно но, в датчике стоят датчики холла, при остановке протока, на выходе возможно напряжение 5 в. или 0 в. но положительное напряжение не допустимо на выходе схемы при отсутствие потока, т.к. выходное напряжение управляет другим устройством, работа которого как раз и зависит от скорости потока, и не должно включаться без воды. Вообще возможно это сделать используя только конденсаторы, диоды и резисторы, или все немного сложнее, хотя можно если нельзя просто и на Ардуинке как нибудь сделать.
Mishanya63 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Датчик воды
Приемопередатчик асинхронного цифрового потока
Использование интернета в два потока
В чем измеряется скорость потока ?
Старый 25.09.2017, 18:43   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Можно попробовать конденсатор в сигнальный провод последовательно включить...
Старый 25.09.2017, 18:53   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Можно попробовать
..или повторитель на ждущем одновибраторе.
Старый 25.09.2017, 18:56   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Mishanya63 Посмотреть сообщение
преобразователь частота - напряжение
https://www.google.com.ua/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 20:22   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Для этого есть простое решение: К561ГГ1 (импортный аналог СD4046). Эта микросхема и предназначена для таких задач. Синхронизируются входной сигнал и ГУН с помощью ФД2, (можно и при помощи ФД1) генератора управляемого напряжением (ГУН). На 10 ножке, после фильтра будем иметь напряжение пропорционально частоте. Отклонение от линейного (согласно даташита) не хуже 2%. Подобные схемы делались в железе.
Частота от несколько гц до 1 мгц. (только соотв емкости и резисторы).
Входящий сигнал может быть синусоида, треугольный, прямоугольный (не обязательно меандр). Входящий сигнал, точно не помню, но меньше 1 в, и до напряжения питания (от 0 до лог 1), тогда конденсатор С4 не нужен.
Вот, кстати плата с использованием СD4046. Очень четко работает, совершенно не капризная микросхема.
Старый 26.09.2017, 10:16   #6 (permalink)
Mishanya63
Спасибо за участие, а вот такую байду MCP4725 I2C ЦАП как нибудь на прямую можно включить.
Если совсем просто, то я тоже думал кондёр на входе, во всяком случае плюса не будет при определенных положениях остановленного датчика, а как поведет управляемое устройство неизвестно, пробовать надо. Я пробовал тестером подключать сигнальный провод, дуешь в датчик, чем сильнее крыльчатка крутится, тем напруга больше.
Старый 26.09.2017, 12:53   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
вот так должно работать
Старый 26.09.2017, 15:30   #8 (permalink)
Mishanya63
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Вот что-то на вроде этого я и хотел, ну что-ж буду пробовать, а в какой проге схему смоделировали?
Старый 26.09.2017, 15:37   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
LTspice XVII
емкости и резистор возможно подобрать придется для плавной зависимости, а резистор возможно вообще не нужен будет - в зависимости от входного сопротивления вольтметра или что там у вас будет
Старый 26.09.2017, 16:33   #10 (permalink)
Mishanya63
LTspice XVII
Вход платы управления котла, вот и думаю что-бы на всяк случай не спалить какое сопротивление поставить?
История такова, замучился менять датчики протока мембранные по цене 5000р. (на них без слез не взглянешь) котел одной известной немецкой фирмы которая успешно себя рекламирует в биатлоне. Я уже на центральной плате много поменял (стоимость платы 15 тыс руб) реле и прочее, поэтому и решил датчик протока таким сделать, когда воду включаешь горячую напряжение повышается, горелка загорается, нет воды не горит, а очередной штатный датчик включается, а при выключении воды через раз не сбрасывает и не выключает горелку, вода перегревается в теплообменнике, горелка выключается только при срабатывании дополнительного термодатчика, вот для чего я решил это сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
