26.09.2017, 16:47 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вам как я понял нужна просто блокировка, дублирующая ваш мембранный датчик, которую нужно поставить последовательно с ним, чтобы если он не отключит, то отключил дополнительный датчик
26.09.2017, 16:47 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Датчик воды Приемопередатчик асинхронного цифрового потока Использование интернета в два потока В чем измеряется скорость потока ? |
26.09.2017, 17:17 | #12 (permalink) |
Не совсем так, я хотел вообще от штатного отказаться, заменить этой системой, врезать турбинный датчик на входе холодной воды в котел, и провода на плату кинуть, кстати газовики сказали, что в предыдущих моделях и стояли подобные датчики и проблем не было.
Новый штатный немного поработал, и при выключении напора стал давать 0.5 в. а по диаграмме должно быть примерно 0.25, тогда горела выключается, при самом большем напоре 2,5 в. Я зашунтировал его резистором, теперь выключается, но включается только когда воду на полную включаешь, вот как-то так. Хотя а было-бы интересно и блокировку поставить дублирующую мембранный датчик, если не трудно, у вас есть мысли по этому поводу. Я уже лет 25 не занимался радиотехникой, и многое уже подзабыл, последнее что серьезное паял это были компьютеры Синклер, потом как-то само собой отпало. |
26.09.2017, 17:46 | #13 (permalink) | |
есть проток воды - включен, нет протока - выключен а в таком случае новый датчик нужно ставить вместо старого, а тот отключить вообще. а величину сопротивления так не угадаешь, в любом случае подбирать придется, чтобы при макс. протоке было 2.5 вольта, чтобы проверить на симуляторе нужно хотя бы частоту импульсов максимальную знать. поставьте С2 10мкф и резистор для начала возьмите 1ком и потом постепенно увеличивайте его сопротивление, чтобы при максимальном протоке было нужное напряжение
26.09.2017, 18:01 | #14 (permalink) |
Штатный сенсор вообще в лупу можно только рассмотреть, поэтому и ломается, хотя вода у меня своя и чистая, выход на нем аналоговый, я его на месте оставлю, просто отключу, а этот рядом с котлом в трубу врежу и провод кину на плату управления. Возьму за основу вашу схемку, ну и уже когда врежу, тогда будет видно в зависимости от того как буду открывать кран какое напряжение будет на выходе. Жаль осциллографа сейчас нет.
Бум пробовать в выходные, большое спасибо за участие. Да еще, по идее С2 чем больше тем лучше, пульсаций меньше, или как? А С1 надо ставить не электролит, просто керамику, емкость можно меньше или лучше не надо. Давно все по раздавал свое барахло, сейчас сижу в старый БП от компа расковыриваю. |
26.09.2017, 18:18 | #15 (permalink) | |
чтобы сказать более менее точно, нужно знать частоту и входное сопротивление
