11.03.2015, 10:19 | #1 (permalink) |
Датчик воды
11.03.2015, 10:19 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Аппарат для живой воды Помогите сделать измеритель электропроводности воды Датчик топлива Электролиз воды Датчик для аустенометра МАК-2М Вытекание воды из сосуда |
11.03.2015, 17:16 | #3 (permalink) |
Почему именно в кнопке? Приемник на какой элементной базе выполнен? Может там достаточно будет перемычку поставить, или лапу МС посадить на плюс или на землю. Даташит только посмотреть нужно. Скорее всего должно быть управление цикличностью звукового сигнала.
Последний раз редактировалось uzren; 11.03.2015 в 17:23 |
12.03.2015, 12:13 | #4 (permalink) |
...от антени через диф-цепочку и детектора подаете разрешение на генератор 1Гц... от его вихода через диф-цепь на кнопку.... только вопрос: кто музику виключать будет?... чур не я!...
27.06.2015, 12:59 | #5 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Можно добавить в схему генератор НЧ импульсов (например 1 гц.) который будет запускаться от датчика, а импульсы с генератора подавать на инф. вход микросхемы. Удачи.
