Старый 14.08.2017, 22:06   #1 (permalink)
Antzor
По умолчанию Прошу разъяснить принцип
Добрый день. Помогите разобраться. Есть устройство, которое в обобщенном виде можно представить схемой как на рисунке. Меня интересует вопрос, каким образом, реализуется одновременная работа основной схемы и зарядка аккумулятора? Я просто не могу понять, если у меня есть Li-po аккумулятор, напряжением 3,7 В который питает схему. Я подключаю зарядное устройство, которое выдает 5 В. Каким образом не попадают в основную схему? Или все-таки попадают?
Antzor вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
USB тестер - принцип работы
Принцип работы схемы
Старый 14.08.2017, 22:37   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
5В не подаются напрямую на аккумулятор, они подаются на контроллер заряда, а с него уже необходимое напряжение поступает на аккумулятор. Гуглите "контроллер заряда li-ion аккумулятора".
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 20:49   #3 (permalink)
Antzor
Про контроллеры заряда я знаю. Возможно я неправильно составил вопрос.
Как я понимаю заряд аккумулятора происходит при поддержании определенного значения силы тока, при этом, основная цепь присоединена параллельно аккумулятору, поэтому сила тока которая потечет в ней, будет не такая как при обычном режиме работы.
Старый 15.08.2017, 20:59   #4 (permalink)
Antzor
Вот для примера обычная диаграмма зарядки аккумулятора.
Старый 15.08.2017, 21:36   #5 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Antzor Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под "основной цепью", цепь нагрузки? На фото платы контроллера видно, что цепь нагрузки не соединена параллельно аккумулятору, иначе контактные площадки "OUT-" и "B-" были бы соединены между собой. Как я понимаю, одна из задач контроллера зарядки - обеспечить штатный режим работы нагрузки, независимо от того, заряжается аккумулятор или нет.
Старый 15.08.2017, 22:13   #6 (permalink)
Antzor
Да, основная цепь это цепь нагрузки.
Нашел схемку этого модуля. Выходы OUT+ и В+ соединены. Выходы земли разделены, но я думаю это не суть (поправьте если я неправ). Получается, что когда аккумулятор начинает заряжаться, на выводе В+ напряжение будет расти, ток будет постоянным. соответственно та нагрузка которая будет подключена к выводу OUT+ будет находиться под таким же напряжением и током.
Старый 15.08.2017, 22:59   #7 (permalink)
IronArgument
Нет, не так. Практически любая схема имеет массу (общий провод), но это не значит, что все элементы, подключенные одним выводом к этой массе будут находится под одинаковым напряжением, и через них будет течь одинаковый ток. Возьмём, к примеру, обычные проводные стереонаушники. Они оба подключены к одному общему проводу, но сигналы из обоих наушников идут разные, потому что ток и напряжение на обмотках катушек левого и правого каналов меняются независимо.
Старый 15.08.2017, 23:35   #8 (permalink)
Antzor
Хорошо. Я нарисовал как я вижу появление потенциалов в схеме. В наушниках потенциал земли один, а потенциал "плюса" разный. Здесь наоборот. Поясните пожалуйста, как таком случае будут течь разные токи?
Старый 16.08.2017, 00:13   #9 (permalink)
IronArgument
В разных схемах общий провод может быть, как положительный, так и отрицательный, суть это не меняет. Вполне можно создать схему контроллера заряда с общим отрицательным проводом. Это зависит от конструкции и выбранной элементной базы устройства.
Элементарно, один ток будет течь через аккумулятор, другой ток - через нагрузку. Направление тока через аккумулятор может менять направление, в зависимости от того, заряжается ли аккумулятор или разряжается. Направление тока через нагрузку остаётся неизменным.
Старый 16.08.2017, 00:45   #10 (permalink)
IronArgument
Если интересует работа конкретной схемы контроллера, подробное описание здесь: Схема контроллера литий-ионного аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
