31.03.2015, 18:26 | #1 (permalink) |
Принцип работы схемы
Как работает данная схема (предотвращение дребезга контактов)? Больше всего интересует, откуда берётся ноль? |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (31.03.2015) |
31.03.2015, 18:26 | |
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики Принцип работы схемы ОУ 1401УД2 Рассчитать и описать принцип работы схем Принцип работы оперативной памяти Принцип работы цифрового фотоаппарата Принцип работы |
31.03.2015, 19:37 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Подача низкого уровня на вход S (при условии высокого на R) заставляет триггер переключиться. Дальнейшие изменения уровня на S (дребезг) никак не влияют на состояние выхода.
При отпускании кнопки подача низкого уровня на вход R сбрасывает триггер в исходное состояние. Дальнейшие изменения уровня на R, пока на S высокий уровень, также никак не влияют на состояние выхода. Отсюда:
31.03.2015, 19:47 | #3 (permalink) |
Принцип действия схемы я преподавателю рассказал и с ним он согласился, но он задал один вопрос: "Откуда ноль?", т.к. состояния триггера меняется с нуля на единицу и наоборот.
К великому сожалению, ответ про то, что ноль - это земля, преподавателя не устроил, а так же не устроил ответ про то, что ноль от минуса источника питания. В данном примере резистор-подтяжка подтягивается к единичке, а ноль откуда? |
31.03.2015, 20:47 | #4 (permalink) |
Ну правильно не устроил. "земля" и "общий провод" - несколько разные вещи...
Тоже правильно, ведь источник питания может выдавать одновременно несколько напряжений (компьютерный БП, например).
31.03.2015, 20:50 | #5 (permalink) |
А к чему тогда ваши выделения стрелочкой?
И откуда всё-таки ноль? |
31.03.2015, 20:56 | #6 (permalink) |
Стрелочкой показаны подключения к общему проводу. Не к земле.
31.03.2015, 21:29 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
По ГОСТ значок _|_ обозначает "корпус" или "масса" (я бы, лучше назвала этот значок "общим проводом"). Это не значит, что этот провод должен подключаться к Земле. Называть этот провод "землёй" - это жаргон, притом не радиолюбительский, а где-то околорадиолюбительский. Грамотные инженеры и радиолюбители никогда не назовут это "землёй".
Значок "Земля", когда действительно где-то нужно заземлить, обозначается по-другому. Кстати, поэтому начинающие радиолюбители часто путают эти понятия... |
31.03.2015, 21:41 | #8 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Николай_С; 31.03.2015 в 21:48 |
01.04.2015, 12:24 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Если уж подходить совсем строго, то и ноль, и единица для самой микросхемы - это напряжение между 7 выводом и напряжением сигнала, которое подаётся на соответствующий вход (конечно, при наличии питания на самой микросхеме).
Мне попадались схемы, у которых часть микросхем не были непосредственно подключены к минусу источника питания, а также видела схемы с ТТЛ логикой, где "общим проводом" (относительно которого, обычно, измеряются все напряжения в схемах) был плюс. Поэтому также про "общий провод" говорить не совсем корректно... Последний раз редактировалось СветLANa; 01.04.2015 в 12:31 |
155тм2, дребезг, схема, триггер |
