28.05.2017, 15:21 | #1 (permalink) |
Генератор одиночного импульса на таймере 555
Сначала я сделал классический на транзисторах, он хорошо себя показал на макетной плате, но при пайке начал бесконечно моргать в активированном состоянии. Я несколько дней мучался, отмывал, перепаивал номиналы резисторов и конденсаторов, но схема всё равно продолжает моргать. Отчаявшись,я решил собрать схему на микросхеме NE555N. Как известно, выход у неё будет активен до тех пор, пока активен вход. Нашел в сети схему, которая делает длинный импульс на входе коротким, чтобы таймер заработал как надо, и переделал её. В протеусе всё работает, а на макетке не хочет. Не подскажете решение этой проблемы? Хотелось бы схему, которая превращает длинный положительный импульс в короткий. Но если первая схема будет работать, тоже буду рад. |
28.05.2017, 15:21 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Схема задержки импульса Моя первая схема на таймере NE555 Генератор микросекундного импульса ШИМ регулятор на таймере NE555 |
28.05.2017, 21:10 | #3 (permalink) |
Кажется, я не так выразился. Я имел в виду, что одновибратор выдает одиночный импульс, отключается на секунду, и далее опять выдает одиночный импульс, то есть переходит в астабильный режим.
При выключении света коэффициент делителя RV1-R6 меняется и открывает транзистор, запуская генератор. Но транзистор будет открыт до утра, а не на короткий промежуток. В этом моя проблема. |
28.05.2017, 21:18 | #4 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Пример: При изменении освещенности от минимума до максимума (или наоборот) необходимо сформировать одиночный импульс такой-то длительности W с такой-то погрешностью dW при воздействии внешних факторов от и до (температура, напряжение питания). Питание производится от ИП с напряжением Umin...Umax [В]. Рабочая температура Tmin...Tmax. |
28.05.2017, 21:56 | #5 (permalink) |
Ну, или озвучить место использования данного устройства и задачи, которые оно должно выполнять.
28.05.2017, 22:29 | #6 (permalink) |
Ок. Это светильник. Он должен включаться на минуту при выключении света.
Для этого я в левой части схемы у меня делитель напряжения с транзистором, при выключении света сопротивление RV1 возрастает и транзистор открывается, запуская среднюю часть схемы. Одновибратор запускается и горит минуту, после чего выключается, хоть транзистор и открыт. Настаёт утро или включается свет, транзистор закрывается, и устройство готово к след. циклу. Питание - 3хААА, то есть 4-4.5В. Проблема №1, схема на транзисторах: Как должно: транзистор открывается, одновибратор запускается и горит минуту, после чего выключается. Как есть: транзистор открывается, одновибратор запускается и горит минуту, после чего выключается на секунду, и по новой, пока открыт транзистор. Проблема №2, схема на таймере 555: Как есть: Транзистор открывается, таймер запускается через вход 2 и горит до тех пор, пока открыт транзистор. Для корректной работы необходимо, чтобы на вход 2 подался кратковременный импульс в 0.5 сек. Необходима схема, которая позволит дать такой импульс на вход. При падении освещённости ниже определённого значения необходимо включить нагрузку на время 60 секунд. Необходимо учесть, что при/после включения нагрузки значение освещённости не меняется и остается ниже порогового значения. Последний раз редактировалось ai-zer; 28.05.2017 в 22:36 |
28.05.2017, 22:45 | #7 (permalink) |
Лучше всего схему выполнить на современной элементной базе, но на транзисторах тоже можно.
В общем случае, схема должна содержать: - датчик освещенности (фотоэлемент); - пороговая схема с гистерезисом ( компаратор с гистерезисом), к примеру - триггер Шмитта; - схема формирования одиночного импульса (одновибратор). - схема умощнения выхода (формирование нужных напряжения и тока). |
28.05.2017, 23:06 | #9 (permalink) |
Точнее - мерцают (т.е. световой поток имеет постоянную составляющую и переменную, пульсирующую) и то, если мы говорим о лампах накаливания, питающихся от промышленной сети.
Энергосберегайки и светодиодные имеют практически постоянный световой поток. |
28.05.2017, 23:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
555, одновибратор |
