03.03.2014, 21:55 | #1 (permalink) |
Генератор микросекундного импульса
03.03.2014, 21:55 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Блокинг генератор Бестопливный генератор Блокинг-генератор Аксиальный генератор |
04.03.2014, 00:40 | #2 (permalink) |
Полагаю, со схемы выходного каскада для этого импульса. Вернее, с её расчета.
Чтобы было понятно о каких частотах идет речь, посчитаем частоту первой гармоники фронта: 1 / (20 * 10^-9) = 50 МГц. Для того, чтобы импульс был похож на импульс, а не на синусоиду, нужно сформировать еще 2-е гармоники - 2-ю и 3-ю. (Четвертая возможно будет равна 0.) Иными словами, выходной каскад должен обладать следующими хар-ками: - ровной АЧХ от 1МГц до 150МГц; - Выходной мощностью 300-450Вт (при согласованной выходной линии 75-50Ом соответственно). Так что дерзайте. P.s. после решения этой проблемы, формирователь импульсов Вам покажется сущим пустяком. Последний раз редактировалось Николай_С; 04.03.2014 в 00:49 |
