Старый 29.05.2015, 15:47   #1 (permalink)
sergio6988
По умолчанию Схема задержки импульса
Помогите пожалуйста, требуется схема, принцип работы следующий, на вход подаётся длинный импульс 10сек. на выходе через 2-3сек. должен появится импульс на 2сек. до отключения схемы. Мне дали вот такую схему, собрал, не работает, возможно микросхема была не рабочая (т.к. использовал б/у) но мне кажется в ней есть ошибка , помогите пожалуйста разобраться...
Аа вход нужно подавать положительный или отрицательный импульс?
sergio6988 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информацию в похожих темах
Схема совпадений, увеличение длины импульса
Большие задержки у диска
Искажение положительного фронта импульса
Схема для расчета длительности импульса мультивибратора
Старый 29.05.2015, 16:10   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
для начала попробуйте сформировать правильный режим первого элемента, подключив 2 ногу микросхемы через резистор на + питания
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:16   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от sergio6988 Посмотреть сообщение
Ни че не понял, нарисуйте диаграмму какую надо получить а то я так и не воткнул какие две секунды и до отключения какой схемы ?
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 19:33   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вы этого хотели?
Тогда вот:
Старый 29.05.2015, 21:12   #5 (permalink)
sergio6988
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Вроде понятно написал, попробую по другому, на схему подаётся напряжение на 10-15 секунд на выходе должен получится один импульс длительностью 2 секунды но этот импульс на выходе должен появиться не сразу, а спустя 2-3 секунды...
Старый 29.05.2015, 21:39   #6 (permalink)
sergio6988
добавлю ещё.... на выходе по задумке должно сработать реле...
Старый 29.05.2015, 23:06   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
для реле нужно поставить транзистор. при соответствующем подборе емкостей и резисторов должно работать. здесь два последовательных одновибратора, отладьте сначала работу первого - выход D1.2 (4 нога микросхемы), а потом всю схему целиком
Старый 29.05.2015, 23:59   #8 (permalink)
Bydlokoder
Возьмите микросхемы ждущих мультивибраторов АГ или их импортные аналоги. Проще и надежнее, чем городить огород на ЛА7.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 09:35   #9 (permalink)
Николай_С
Тогда так:
Старый 30.05.2015, 09:54   #10 (permalink)
Николай_С
Есть еще такой вариант:
Он гораздо проще и удалось обойтись без ИМС. Вместо лампочки можно поставить реле и диод.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
