17.04.2017, 11:15 | #1 (permalink) |
Трёхфазный генератор переменного тока от позитрона
4Фото,2 очень коротких видео до 8 секунд, отсканированный документ- рисунок и описание на двух страницах и фото моего рисунка прилагается… и того я выложил 8 файлов. Также я выложил текст написанный мелким почерком для того, чтобы сделать скриншот экрана, для доказательства, что именно я выкладывал… Документ сканировал, так как ворд очень часто меняет слова, так что смысл текста меняется… На первый взгляд может показаться, что данный тихоходный генератор переменного тока обычный, такой же, как на бескрайних просторах мусорной ямы под названием интернет… В чём же его отличие от других подобных генераторов: 1. Он тихоходный./// Так и у всех тихоходные… 2.Он без сердечников, почему и трогается без усилий и если его использовать в ветра- генераторе, будет начинать выработку энергии при малейшем ветре… \\\\Так у всех без сердечников и трогаются при малейшем ветре… 3.Он трёх фазный, почему торможение при подключении нагрузки меньше… \\\Так у многих трёхфазные- удивил скажут многие… 4. В генераторе, который я вам предлагаю собрать есть секрет, о котором я вам сейчас расскажу… Именно из- за данного секрета данный генератор имеет целый ряд преимуществ перед теми, которыми упичкан интернет… На видео вы видите, что генератор крутится от руки очень легко трогаясь, что доказывает, что он без сердечников... Если вы присмотритесь, то увидите, что правая сторона чередующихся полюсов магнитов не прикручена, следовательно магниты притянуты… Секрет же заключается в том, что мы видим 9 катушек. На самом же деле их восемнадцать… Все намотаны в одну сторону. Но центры каждой пары катушек соединены… Выходом же каждой пары являются наружные выводы спаренных катушек… Данный генератор двенадцати вольтовый. Каждая из восемнадцати катушек имеет 90 витков провода 1.08мм. Когда я крутил его велосипедом в 12-ти вольтовый аккумулятор заливалось до 9 Ампер… Некоторые умники скажут ну и что… Да ни что… примерно при 300 оборотах 9 ампер при 12 Вольтах… При этом к раме велосипеда генератор был привязан проводом похожим на провод от вашего телевизора и если бы мы крутили бы обычный генератор как у всех, во первых бы вырвало провод, а во вторых не потянули бы руки… Интернет же пестрит генераторами у которых магниты только с одной стороны… Генератор крутится очень легко… Почти не ощущалось торможения, а следовательно если делать ветра колесо, не требуется больших лопастей… При этом на каждую пару магнитов воздействует 4 магнита, вот в чём кайф… Каждый магнит массой 50 грамм, а в сумме получаем 200грамм воздействует на каждую пару… 5. Для создания данного генератора не требуется токарника… Вы спросите: как же так Зазоры по всей окружности одинаковы… Как??? Всё просто: в момент залития статора с катушками эпоксидной смолой вливались и части опорных подшипников, которые вы видите на фото… Опорные подшипники до залития плотно оделись на втулку – кусок белой пластиковой толстостенной трубы для отопления. Данная труба идеально подходит для установки в замен заднего колеса велосипеда… Если присмотритесь на видео видно, что генератор одет на деталь от велосипеда- видно звёздочку… В качестве формы для заливки используется выпиленная пустота в нескольких уложенных друг на друга фанерах, которые скреплены обычными шурупами… При этом можно сразу в момент выливания предусмотреть и крепёжки под болты при условии если мы армируем заливаемый статор( деталь, куда влиты катушки) стекловолоконной сеткой… В момент заливания подшипники самостоятельно центруются, так стягиваемые фанеры снизу и сверху ровные. До укладывания в форму катушек и втулки вместе с детелью от опорного подшипника все щели замазываем чем нибудь, например пластилином… п/с Тем кто перемывает мне косточки хочется сказать следующее: Фразы однако у вас короткие. «Мне кажется, что он»… «Дам в репу»… «И мне кажется, что он»…подлине фразы говорите… Сила в привде брат «чистильщик g-zm», а не в кулаках… По делу пожалуйста говорите... Чтобы обгадить это устройство вам потребуется взять бабину провода примерно 20кг, намотать с десяток статоров с различным количеством катушек, потратить на это пару лет, выкинуть всё это нафиг и последним проводом намотать генератор, который я вам предлагаю сделать в данной теме: «Трёхфазный генератор переменного тока… Не смог выложить ни фото ни отсканированный файл с рисунком генератора, хотя раньше это делал и умею. Кому нужно в любой моей теме укажите адрес куда выслать- вышлю любому желающему... Всегда ваш позитрон… |
17.04.2017, 11:15 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Конденсатор в цепи переменного тока Генератор переменного тока на транзисторе |
17.04.2017, 11:38 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Позитрон я тебя предупреждал не пиши мелким почерком и не пиши ерунду. Где?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
