07.08.2016, 07:06 | #1 (permalink) |
Генератор переменного тока на транзисторе
Вот есть генератор постоянного тока на транзисторе, это я знаю. А есть генератор переменного тока? К примеру в этой схеме, если при неизменном Uвх, изменять Rнагр, то будет это работать, как генератор переменного тока? |
07.08.2016, 07:06 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Как получить 12 вольт переменного тока? 9 вольт переменного тока преобразовать в 220 БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Генератор на транзисторе Выпрямитель переменного тока на 12 вольт |
07.08.2016, 08:44 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Вы бы , хоть, показали схемку такого генератора, раз вы знаете, а то у меня ни как ассоциации ни с одной схемой не происходит, даже Google не помог.
И вообще, что вы подразумеваете под выражениями "генератор", "генератор на транзисторе", "генератор постоянного тока", "генератор переменного тока"...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
07.08.2016, 08:58 | #3 (permalink) |
Строго говоря, не генератор, а источник постоянного тока на транзисторе.
А Вот почитай патент на изобретение. Может что-то прояснишь для себя. ссылка удалена А схема , которая приведена - это обыкновенный усилительный каскад с трансформаторной нагрузкой. |
07.08.2016, 10:05 | #4 (permalink) |
А я думал что все девушки-радиоинженеры знакомы с токовым зеркалом.
Это и есть классический генератор тока. sergeisam, на вашей схеме изображен усилитель с трвнсформаторной связью. Мне вот тоже интересно что Вы называете генератором. |
07.08.2016, 10:58 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Я то знаю, что такое "генератор тока", но я вижу, что ТС совершенно не понимает этого и очень хотела, чтобы именно он развеял мои сомненья...
07.08.2016, 13:30 | #6 (permalink) | |
Для девушки-радиоинженера:
Обзывается: генератор тока, источник тока, стабилизатор тока. Цитата:
Но, если на входе будет сигнал неизменной амплитуды, то действующий ток коллектора тоже будет независим от нагрузки, так? Хорошо, пусть будет источник переменного тока. |
07.08.2016, 15:52 | #7 (permalink) | ||
В электротехнике генератрором тока принято считать устройство, перебразующее механическую энергию в электрическую. Именно этим и обусловлены уточняющие вопросы. Теперь по делу: Если ток переменный, то о каком стабильном токе может идти речь? Цитата:
Действующий ток коллектора при постоянной амплитуде тока базы зависит: - от режима работы транзистора. Он него зависит форма выходного сигнала, а стало быть и действующее значение силы тока. - от формы входного сигнала. Например, если транзистор работает в линейном режиме, но форма входного сигнала меняется при неизменной амплитуде, то действующее значение тоже будет меняться. - от изменений параметров транзистора. Коэффициент усиления зависит от температуры, при чем нелинейно. - и т.д. и т.п. Найдется еще куча причин. А уж от изменения нагрузки что только не зависит. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.08.2016 в 15:59 |
07.08.2016, 16:10 | #8 (permalink) |
Приведённая в последнем посте ТС схема является эмиттерным повторителем. При неизменном резисторе в цепи эмиттера и напряжения на базе относительно минуса источника питания, ток через резистор в цепи коллектора будет неизменным.
07.08.2016, 16:38 | #9 (permalink) | |
Я думал, что эмиттерный повторитель это когда сигнал снимается с Rэ Вообще то, мне надо типа такого: Чтобы, при постоянном уровне входного сигнала, ток через нагрузку не менялся. |
09.08.2016, 12:01 | #10 (permalink) |
Спасибо всем.
Тему закрыл. |
