20.03.2017, 14:13 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Включение семисегментных индикаторов
Попались мне в руки (впаянные в плату) три трехзначных семисегментных индикатора. На самих индикаторах написано TOT-3361AH-1N. В интернете по ним ничего не нашел, кроме того что индикатор с общим катодом. “Аккуратно” их выпаял и взялся проверять: нашел в интернете приведенную схему и формулу к ней: R=(Uип-Uпр д)/Iпр д. Но так как параметров индикатора не знал то предварительно взял за расчетные параметры “примерно подобного” индикатора RL-T3610 (как потом оказалось назначения выводов одинаковы, за исключением, что в TOT-3361AH-1N из корпуса нет вывода номер 6): Uпр=1,7-2,5 В, а Iпр д=10-20 мА (чтобы не переборщить) и получил при Uип=5 В следующее: при Iпр д=10 мА - R=330-250 Ом, а при Iпр д=10 мА – R=165-125 Ом. Взял переменный резистор на 470 Ом и примерно наметил (при помощи тестера) значения сопротивления в 100, 150, 200, 250, 300 и 350 Ом и начал наблюдать за свечением и нагревом индикатора при постепенном снижении сопротивления. При 350 Ом индикатор не светился, но при понижении начал светиться, при 150-200 Ом светился весьма ярко, а вот при сопротивлении около 100 Ом начал греться, поэтому я сразу отключил и дал остыть. Потом задался сопротивлением в 180 Ом и еще раз проверил на нагрев, но особо не грелись и проверил все сегменты всех троих индикаторов, оказалось все рабочие. Цвет свечения индикаторов красный.
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
20.03.2017, 14:13 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме К157ДА1-драйвер стрелочных индикаторов Питание газоразрядных индикаторов |
20.03.2017, 14:14 | #2 (permalink) |
Поискал в книжках, журналах и интернете еще схемы включения светодиодов и семисегментных индикаторов. В одной из статей нашел такое включение светодиодов. Там же была написана формула: R=(Uип-Uкэ нас тр-Uпр д)/Iпр д.
Попробовал и такое включение в качестве резистора использовал сопротивление в 150 Ом и 120 Ом, а транзистор использовал КТ315Д. В качестве резистора базы использовал резистор сопротивлением около 7,5 кОм (резистор базы выбирал по мысли, что ток Iб должен приближаться к Iк/h21э, но использовал переменный резистор и свечение началось примерно при сопротивления базы около 6,8-6,9 кОм). По наблюдениям примерно оценил что: Uпр д около 2,0 В, а Iпр д около 20 мА. Тут у меня возникло несколько вопросов: Вопрос 1.: Правильно я все это рассчитывал? Вопрос 2.: Как можно измерить (или рассчитать) прямое напряжение коллектор эмиттер в режиме насыщения транзистора (потому что на некоторые транзисторы эта величина в справочниках не указана)? Вопрос 3.: Правильно ли я подошел к выбору величины сопротивления резистора для задания тока базы и достаточно ли будет расчетного тока для обеспечения работы транзистора в режиме насыщения?
20.03.2017, 14:16 | #3 (permalink) |
А в одном из журналов встретил такую схему включения семисегментного индикатора.
И по ней возник вопрос: Вопрос 4.: При выборе транзистора VT9 максимальный ток коллектора, как я думаю, должен быть не менее 8*Iпр д?
20.03.2017, 14:21 | #4 (permalink) | |
Index of /pdf вот там даташиты... С вашими буковками нету. И кстати там последняя буковка - обычно цвет (R=Red и т.д.)
Проверьте название... Цитата:
20.03.2017, 14:25 | #5 (permalink) |
И еще, Вопрос 5:
В последней схеме, при расчете по аналогии с формул из сообщения 2 (если конечно формулы правильные) и если я правильно думаю должно быть R=(Uип-Uкэ нас тр1--Uкэ нас тр9-Uпр д)/Iпр д (для расчета по одному сегменту индикатора)?
20.03.2017, 14:26 | #6 (permalink) |
Там отдельно в стороне написана буква М, а все остальное так как я написал.
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. Последний раз редактировалось vladka2006; 20.03.2017 в 14:32 |
20.03.2017, 14:30 | #7 (permalink) | |
А если я не ошибаюсь: Скважность - это соотношение времени высокого уровня сигнала к периоду следования импульсов?
20.03.2017, 14:32 | #8 (permalink) |
Ну по аналогии смотрите. Первые цифры - размер...
TOS-3191AH-1N - как понимаю, то же но поменьше. Вот параметры и смотрите. И да, в даташитах даны токи и постоянные, и макс. импульсные. У тех что 3316 - 20 мА постоянного и 80 мА при скважности 1/10 Скважность - да, правильно |
20.03.2017, 14:35 | #10 (permalink) |
По линейке - высота символа чуточку более 9 мм.
