21.03.2017, 16:59 | #21 (permalink) |
Просто Светлана
Во-вторых, работа полевых транзисторов очень схожа с работой ламп...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
21.03.2017, 17:14 | #22 (permalink) | |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
P.S. Еще была неплохая книжка болгарского автора Атанас Шишков "Первые шаги в радиоэлектронике", 1983 болг./1986 русс. Что интересно - переведена и издана на русском в Болгарии. В Сети есть в электронном виде. Последний раз редактировалось Viewer; 21.03.2017 в 17:20 |
21.03.2017, 18:01 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ничего удивительно, в Болгарии много кто даже из простого народа знают русский язык. Даже знаю личных знакомых. В рассвет коммунистического строительства они даже просилиль в 16-ю республику ...
21.03.2017, 18:51 | #24 (permalink) |
Вернемся, все же, к вопросам ТС.
Схемы принято рассчитывать с конца, т.е. с выхода (полезной нагрузки). Это относится к усилителям, источниками питания и т.п. Что, в данном случае является полезным параметром? Излучение светодиода. Вот с него и начнем. Одна их важных характеристик двухполюсников, а светодиод - это двухполюсник, является вольт-амперная характеристика (ВАХ). Для светодиода интерес представляет ее прямая ветвь, т.е. проводящее состояние при низких напряжениях и номинальных токах. Про обратную ветвь следует знать, что обычно светодиоды не "терпят" больших обратных напряжений. Как правило, по техническим характеристикам (ТХ) это несколько вольт. ВАХ светодиода качественно похожа на ВАХ обычного диода, только прямое падение у них выше ( у обычного диода 0.2..0.7 В, у светодиодов 1.5..4 В). Номинальные токи у индикаторных светодиодов составляют от 1..2 мА до 10..20..50 мА. Выше - это обычно уже осветительные светодиоды, лазерные, светодиоды инфракрасного (ИК) излучения. Последний раз редактировалось Viewer; 21.03.2017 в 18:58 |
21.03.2017, 20:37 | #25 (permalink) |
Что нужно для того, чтобы снять ВАХ светодиода?
Желательно знать модель светодиода, номинальный и максимальный токи по ТХ. Если ничего не известно - следует провести испытание, ограничить ток в пределах 10 мА и определить цвет свечения, поскольку цвет свечения предполагает известный диапазон параметров светодиода. |
21.03.2017, 21:27 | #26 (permalink) |
Типовая схема измерения (снятия ) ВАХ:
P.S. Для большинства индикаторных LED подойдет ИП на 5V. Резистор Rconst ограничивает максимальный ток, резистор Rvar позволяет регулирование тока от 0.3 мА и выше до ограничения через Rconst. |
21.03.2017, 21:42 | #27 (permalink) |
Пример реально снятой ВАХ светодиода зеленого свечения в диапазоне светимости:
(диапазон светимости - это значение тока, при котором заметно свечение и до номинального тока, может чуть больше) |
21.03.2017, 23:45 | #30 (permalink) |
Жду-с, реакции ТС.
Потом продолжим. P.S. Линия регрессии: I = a + b * U; (зависимость тока от напряжения) a = -83.93; b := 45.24 Напряжение отсечки: Uo = a/b = 1.855; |
