30.03.2017, 11:13 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Надеюсь что когда-то буду вумным. Но правописание проверяю в MsWord. |
31.03.2017, 12:48 | #43 (permalink) |
А может быть и такое, я вот вчера читал в книжке, что при расчете резистора базы, ток базы необходимо увеличивать, так чтобы транзистор наверняка переходил в режим насыщения, а я изначально этого не учитывал. На выходных проверю еще раз но уже с увеличенным током базы, хорошо что транзисторы все остались отобраны /и те что грелись тоже/.
31.03.2017, 23:32 | #45 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Схема испытаний и измерений, с учетом вышеизложенного:
1. Баланс напряжений в коллекторной цепи. Epwr = Iled * R1 + Uled + Uce_sat; Отсюда R1 = (Epwr - Uled - Uce_sat) / Iled = (5 - 2 - 0.15) / 0.01 = 290 Ом. Выбираем ближайшее стандартное значение по ряду Е24 R1 = 300 Ом. 2. Баланс напряжений в базовой цепи. Epwr = Ib * Rb + Ube_sat; Базовый ток выберем по справочнику равным Ibe_sat = 1 мА, при этом, напряжение насыщения база-эмиттер Ube_sat = 1 В. Отсюда Rb = (Epwr - Ube_sat) / Ib = (5 - 1) / 0.001 = 4 кОм. Выбираем ближайшее стандартное значение по ряду Е24 Rb = 3.9 kОм. 3. Транзистор 2N5551, h21e = 80 Обозначения: Epwr - напряжение питания; Iled - желаемый ток через светодиод; Uled - напряжение на светодиоде при токе Iled; Uce_sat - напряжение насыщения коллектор-эмиттер при токе Iled; R1 - сопротивление в коллекторе для ограничения тока светодиода до Iled; Ib - ток базы транзистора; Rb - сопротивление в базе транзистора; Ube_sat - напряжение насыщения база-эмиттер при токе Ib; Выполняем моделирование, изменяя напряжение питания от 0 до 5 В. (обсуждение результатов - позже) |
03.04.2017, 20:57 | #47 (permalink) |
При напряжении питания 5 В, имеем на графиках, сверху-вниз:
- падение напряжения на транзисторе (0.06 В); - ток через резистор R1 (ток светодиода 10 мА); - мощность, рассеиваемая на транзисторе (1.6 мВт). Далее, продолжаем? Или на этом остановка? "До конца еще не скоро" (С). |
