Старый 03.02.2017, 12:52   #1 (permalink)
aserjv
По умолчанию Блок питания
Помогите со схемой трансформаторного блока питания для запуска автомобильного компрессора от сети 220 В. Питание компрессора: 12-13 В., 14 А.
aserjv вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее
Блок питания
Блок питания
Старый 03.02.2017, 14:13   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от aserjv Посмотреть сообщение
Схема проста - трансформатор соответствующей мощности, Вт 180-200, пойдет от лампового телевизора и выпрямительный мост, мост на 20-30 А, вторичку трансформатора придется намотать заново проводом 5-6 мм/кв. Удачи.
Старый 03.02.2017, 17:34   #3 (permalink)
aserjv
Куда-то исчез ответ с двумя ссылками.
Старый 03.02.2017, 17:40   #4 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Вт 180-200
Может и не потянуть. Пусковой ток там гораздо больше.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:32   #5 (permalink)
aserjv
На компрессоре в разрыве плюсового провода стоит предохранитель на 15 ампер. Наверное даже пусковой ток не превышает 15 ампер.
Старый 03.02.2017, 18:43   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это во-первых. А во-вторых, чем простой трансформатор и хорош - так это тем, что легко переживает кратковременные перегрузки.
Старый 03.02.2017, 18:49   #7 (permalink)
aserjv
Неужели сразу после диодов можно подключать. При таком токе будет сильная пульсация. Или компрессор её не боится?
Старый 03.02.2017, 19:05   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
не боится,у меня так вытяжка запитана в мастерской, мотор от радиатора ВАЗ 2108 , тянет только в путь.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 20:37   #9 (permalink)
aserjv
А как узнать на сколько вольт вторичку наматывать, чтобы просадка ниже 12 вольт не опустилась? методом подбора?
Старый 03.02.2017, 20:53   #10 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Лучше точно по расчёту мотать.
Снимаете с телевизионного трансформатора накальную 6.3 вольта, считая витки, ровно вдвое увеличиваете число и кладёте свою, толстым проводом. Если мощность будет чуть меньше - ничего особо страшного нет, а вот если переборщите, то можете сжечь компрессор, его ремонт будет значительно дороже и сложнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
