Старый 31.01.2017, 01:15   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Герт, теперь, когда у Вас появился кое-какой опыт, надо бы почитать теорию. Там будут ответы на все вопросы. Раздел называется "Эмиттерный повторитель".
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Работоспособность схемы
Блок-схемы
ТС-180-2 под 2 схемы TDA7294
Старый 31.01.2017, 16:28   #12 (permalink)
wintechn
Сообщение от Герт Посмотреть сообщение
Нашел я в инете схему плавного загорания и потухания светодиодов/светодиодной ленты.Собрал ее вточности как там, правда резисторы немного отличались буквально на 100-200 ОМ от номинала на картинке.
В общем решил сперва на простом светодиоде протестировать.
Загорается то он плавно но вот когда размыкаешь цепь то он сразу же тухнет.
От чего это зависит? Пробовал менять номиналы резисторов и конденсатора добивался лишь увеличения времени загорания но не как не потухания.
Объясните как работает эта схема. Я примерно знаю как работают все элементы, но как протекает ток по схеме и как он при размыкании уходит с конденсатора на светодиод не могу понять.
Схему приложил в вложениях.
Извините наверное за глупые вопрос и спасибо заранее.
Сопротивления R2 и R3 играют функцию делителя напряжения, и в свою очередь задают напряжение базы транзистора T1 который работает в режиме ключа. А в свою очередь цепь R1-T1-LED определяет ток протекаемый через светодиод.
wintechn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:04   #13 (permalink)
Герт
Сообщение от wintechn Посмотреть сообщение
Да я это знаю.
Герт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:19   #14 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
как сделать таки чтобы лента светилась на свой максимум.
Поставьте транзистор такой же структуры с бОльшим коэффициентом передачи тока, или составной. Например, кт972.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:35   #15 (permalink)
wintechn
А почему собственно ток должен уходить с конденсатора на диод? Цепи делителя задает напряжение базы транзистора, но через время заряда конденсатора и происходит ПЛАВНОЕ ЗАГОРАНИЕ СВЕТОДИОДА. А при отключении питания при том, что конденсатор остается заряжен, токозадающая цепь светодиода получается ОБЕСТОЧЕНОЙ.
Старый 31.01.2017, 20:52   #16 (permalink)
Герт
Разве заряженная емкость конденсатора не уходит на светодиод? Тогда получается он разряжается обратно в источник питания?
Старый 31.01.2017, 20:55   #17 (permalink)
Герт
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Да вот пока пытался поставить на более мощном транзисторе n-p-n брат принес кт972а и я поставил его, и вправду загорелся немного ярче чем от кт315г.
Но я так и не смог сделать на транзисторе p-n-p светодиод гореть то горел но я не смог добиться плавного включения и выключения на таком транзисторе.
Как должно выглядить схема с p-n-p транзистором? Кстати пробовал с А733.
Старый 31.01.2017, 22:24   #18 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Менять полярность питания и электролит перевернуть...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:54   #19 (permalink)
wintechn
Разряд конденсатор пойдет через параллельную цепь с сопротивлением.
Старый 02.02.2017, 10:24   #20 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Если резистор R1 в схеме остается, то лента на полную светиться и не будет. Ток же идет через него. При чем, чем больше светодиодов в ленте, тем слабее они будут светиться! Уменьшить надо сопротивление резистора R1, либо убрать его из схемы. Но тогда транзистор может гавкнуться. Какой ток лента потребляет?
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
