Старый 02.02.2017, 10:26   #21 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от wintechn Посмотреть сообщение
Разряд конденсатор пойдет через параллельную цепь с сопротивлением.
И чуток через переход Б-Э трнзистора.
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:43   #22 (permalink)
wintechn
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Если резистор R1 в схеме остается, то лента на полную светиться и не будет. Ток же идет через него. При чем, чем больше светодиодов в ленте, тем слабее они будут светиться! Уменьшить надо сопротивление резистора R1, либо убрать его из схемы. Но тогда транзистор может гавкнуться. Какой ток лента потребляет?
На сколько я помню, но есть вероятность что могу ошибаться, соотношение зависимости, цепи R1-T1-LED (в соответствии к элементам схемы), должно быть следующим:
h21э*Iпр*R1=Uип-Uкэнас-Uпрled
где: h21э - коэффициент передачи тока транзистора, Iпр - прямой ток диода, Uип - напряжение питания, Uкэнас - падение напряжения в открытого транзистора, Uпрled - падение напряжения на светодиоде.
wintechn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 12:00   #23 (permalink)
wintechn
Извиняюсь, ошибочку допустил, соотношение должно быть без h21э, а именно:
Старый 03.02.2017, 04:29   #24 (permalink)
Герт
Да я сразу R1 резистор убрал. Потом перебирая транзисторы, пару из транзисторов спалил Сейчас стоит кт972а и вроде нормально. Правда пришлось малого номинала резистор на коллектор все же поставить.
Добавил на базу-минус питания фоторезистор и теперь он медленно загорается в темноте и достаточно быстро гаснет при свете из-за того что сопротивление на нем падает и весь заряд конденсатора уходит с него на минус питания. Думал как это исправил, но потом забил
А на счет того, как уходит заряд конденсатора, я предпологал что ток и через базу тоже уходит немного.
Герт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:26   #25 (permalink)
wintechn
Сообщение от Герт Посмотреть сообщение
Через базу тоже, немного, забыл дописать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
