Старый 30.01.2017, 15:05   #1 (permalink)
Герт
По умолчанию Работа схемы
Нашел я в инете схему плавного загорания и потухания светодиодов/светодиодной ленты.Собрал ее вточности как там, правда резисторы немного отличались буквально на 100-200 ОМ от номинала на картинке.
В общем решил сперва на простом светодиоде протестировать.
Загорается то он плавно но вот когда размыкаешь цепь то он сразу же тухнет.
От чего это зависит? Пробовал менять номиналы резисторов и конденсатора добивался лишь увеличения времени загорания но не как не потухания.
Объясните как работает эта схема. Я примерно знаю как работают все элементы, но как протекает ток по схеме и как он при размыкании уходит с конденсатора на светодиод не могу понять.
Схему приложил в вложениях.
Извините наверное за глупые вопрос и спасибо заранее.
Герт вне форума   Ответить с цитированием
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам
Работоспособность схемы
Блок-схемы
ТС-180-2 под 2 схемы TDA7294
Старый 30.01.2017, 15:41   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
При выключении питания светодиоды, естественно, потухнут сразу
Последовательно с резистором R3 поставьте выключатель - будет плавное затухание.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 16:14   #3 (permalink)
Герт
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Между R3 и R2?
И еще, не могли бы вы объяснить как именно протекает ток при включении цепи и через что разряжается конденсатор при размыкании цепи?
Старый 30.01.2017, 16:29   #4 (permalink)
Герт
И вправду, поставил выключатель последовательно между R3 и плюсом источника питания и теперь при размыкании цепи через выключатель светодиод медленно тухнет.
Но почему так?
Старый 30.01.2017, 16:56   #5 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Герт Посмотреть сообщение
Но почему так?
Да просто потому, что состояние транзистора (заперт/отперт) определяется напряжением на конденсаторе. При включении он медленно заряжается и постепенно отпирает транзистор, а при выключении тоже медленно разряжается через резистор R2, запирая транзистор, но при этом коллекторное питание транзистора должно быть.
Старый 30.01.2017, 17:21   #6 (permalink)
Герт
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь стало понятно.
Получается ключ тут просто необходим для плавного потухания, чтобы было постоянное коллекторное питание.
А то оттуда где я брал эту схему говорилось что плавное потухание зависит от R2 и R3 резисторов и самого конденсатора, притом что там не было самого ключа в схеме.
Старый 30.01.2017, 17:41   #7 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
говорилось что плавное потухание зависит от R2 и R3 .... притом что там не было самого ключа в схеме
Сбрехнули, бывает.
Старый 30.01.2017, 21:58   #8 (permalink)
Герт
А я правильно понял что без резистора R3 конденсатору некуда будет разряжаться?
Старый 30.01.2017, 22:03   #9 (permalink)
Герт
Просто когда я убрал R3 схема так же работала, только при размыкании цепи через ключ некоторые светодиоды в ленте продолжали светиться. Получается,транзистор был открыт и маленький ток проходил по нему и питал некоторые светодиоды.
Наверное из-за того что конденсатор не полностью разрядился ?
Старый 31.01.2017, 01:15   #10 (permalink)
Герт
Поставил вместо R3 фоторезистор, теперь при отсутствии света светодиодная лента тухнет и наоборот загорается.
А еще я не понял как сделать таки чтобы лента светилась на свой максимум. Менял резисторы и конденсатор результат был лишь в обратную сторону но никак не в сторону увеличения светимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
