#41 (permalink) |
![]() ![]() Конечно можно в теории замкнуть перемычку на реле тем самым подать напряжение на основной трансформатор, он включится и запитает весь аппарат. но я боюсь еще что-то повредить поэтому с этим нетороплюсь..... Нажимаю на клавишу "Power" НИКАКИХ звуков дейстий не проиходит, естевственно если бы она щелкала, я сразу бы смотрел на силовой контур...почему не подает напряжение, но релюха молчит.....я думал что средний пин это сигнальный пин тоесть при нажатии клавиши "Power" на него подается напряжение...( как я описывал выше) прозвонил его во включенном (дежурном состоянии) мультимметр ни выявил никаких изменений..... Как вы думаете все таки это сигнальный или нет......если нет то как тогда отчего релюха срабатывает при нажатиии на клавишу включения........ |
#42 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ага. Высмотрел - я спутал место где торчит конденсатор с местом, где находится перемычка. И хватит обращатся ко мне на вы, если конечно же ты обращался только ко мне
![]() Полезно было бы прозвонить там транзисторы. Последний раз редактировалось INFERION; 02.04.2009 в 23:15 |
#43 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...59e9b25066.jpg
Плата вроде как исправна, чуть позже попробую, подать на средний пин некоторое напряжение, подавать 6в (замыканием) пока не буду, попробую через резюк от плюса вольта 2,3 кинуть на сигнальный пин... |
#44 (permalink) |
То место, что ты показал на фото, вообще не подключено к разьёму. Я говорил за тот резистор, что находится ниже его и соединяет средний пин разьёма с базой самого нижнего транзистора.
Напряжение тут роли не играет. Не в вольтах дело. Чтоб спалить транзистор - хватит и 0,7V. Тут нужно ток ограничивать. Чем и занимается резистор. |
#45 (permalink) |
Вообщем раньше не было времени позаниматся...счас вот только занялся.... А понял о чем ты говоришь, я просто подумал что ты разглядел, а те детали как бы не видно...
#46 (permalink) |
Сигнальный пин приводит к дисплейно-клавиатурному чипу....может ошибку записал слышал такое бывает замыкают ионистр тем самым сбрасывают чип....но здесь его не вижу, чтож надо смотереть подходит ли "дежурка" на него, не ли где коритыша, ну и сигнал доходит-ли собственно от кнопки,незнаю что еще придумать......
#47 (permalink) |
Я ж говорю - монстр, а не усилитель. Я такие махины никогда не понимал. Звука в них нет, стоят дофига и навороты скорее мешают, чем пользу приносят. Перемычек возле чипа тоже никаких нет? А ты уверен что в нём хранятся настройки чего-либо даже после отключения питания?
#48 (permalink) |
Перемычек вроде нет (кстати этот чип видно на первых фото он стоит со стороны дорожек)....Нет не уверен потому как не могу найти то что могло бы его питать.....
#49 (permalink) |
Его для этого питать не обязательно. В нём может использоватся энергонезависимая (флеш) память, но я сомневаюсь что в обычном усилителе будут использовать подобное. Это случайно не микроконтроллер? Что на нём написано? У них есть такая болезнь. Они при снижении напряжения питания записывают некоторые данные в специальное место, но если напряжение будет слишком медленно опускатся - МК при низком напряжении начинает глючить и вероятность того, что он случайно что-то "письнёт" в эту область, возрастает...
Последний раз редактировалось INFERION; 04.04.2009 в 20:34 |
#50 (permalink) |
Сегодня не ковырялся отдохнуть решил с друзьями, завтра продолжу
