07.03.2016, 01:46 | #1 (permalink) |
Посоветуйте транзистор
Остановился прибор. После вскрытия обнаружилось: На плате две цепи: генератора (36в, она на картинке отсечена) и автоматики (12в, управляет вентилятором и тд). Не работал вентилятор, хотя +12 в к нему подходили. Я выявил прогоревший транзистор с маркировкой MS. Виновен был стабилизатор 7805, он на выходе выдавал 10,5в. Его я заменил. Помогите выяснить, чем можно заменить транзистор (любой корпус - места хватает). Заранее благодарен за Ваше время! Фото с пояснениями прилагаю. Последний раз редактировалось Rocksolan; 07.03.2016 в 01:55 |
07.03.2016, 01:46 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Посоветуйте транзистор Что это за транзистор? Что это за транзистор? Посоветуйте транзистор Транзистор |
07.03.2016, 01:51 | #2 (permalink) |
P.S.: Генератор - простенький, на основе BU406 (голубые провода на фото), работает слегка неистово - подозреваю, что Q2 также не то напряжение получает. Кстати, то же самое и с Q1 - красный светодиод не включается, в его режиме (нет воды) загорается слабый зеленый.
07.03.2016, 16:07 | #3 (permalink) |
Измеряете ток эмиттер-коллектор, подключив к электродам щупы тестера, а затем подбираете транзистор подходящей структуры с запасом по току в 2-3 раза.
07.03.2016, 16:13 | #5 (permalink) |
Если схема с общим эмиттером, а транзистор биполярный, то на базе вряд-ли будет более 0,7 В.
А где Вы видели силовые транзисторы на меньшее напряжение? |
07.03.2016, 16:38 | #6 (permalink) |
Николай, простите, правильно ли я понимаю положение вещей:
- выводы на этом фото я расценил правильно? - этот транзистор работает ключом? - ключевой транзистор и "силовой" это синонимы? |
07.03.2016, 17:14 | #7 (permalink) |
Мне вот интересно, а почему Вы решили что это биполярный транзистор?
Это запросто может быть мосфет. А какой транзистор был в позиции Q3? А номинал резистора R10? Там, кажись, сохранился Q1. Можно и по нему выяснить структуру Q3 и Q4. |
07.03.2016, 17:25 | #8 (permalink) | |
R10 и Q4 на плате отсутствовали (это элементы ионизатора, им модель не оснащалась). Q3 имел ту же маркировку, что и остальные - MS. Я постараюсь, не повредив, выпаять Q1. Но только подскажите, как проверить структуру и параметры. (Посик по "MS" ни к чему не приводит - может это и вовсе не транзистор?) Спасибо за Вашу отзывчивость! |
07.03.2016, 19:32 | #9 (permalink) |
Ничего выпаивать не нужно.
Ставьте тестер в режим измерения полупроводников (пиктограмма диода) и плючовой щуп на предполагаемую базу. Второй щуп на предполагаемый эмиттер и коллектор (по очереди). Если прибор будет показывать 0,2-0,7 В, то это обычный биполярный транзистор. Если какой-нибудь из каналов не звонится - это мосфет. |
19.03.2016, 18:52 | #10 (permalink) |
Спасибо, Николай!
Наконец-то получил новый тестер взамен своего сгоревшего. Замерил в обозначенном Вами режиме оставшиеся транзисторы. Q1 оказался пробитым в одном направлении. Q2 показал по 650 мВ от базы в обоих направлениях. На место первого я поставил КТ315. Результатом не доволен (зеленый горит тускло, при "отсутствии воды" красный не горит вовсе). В разрыв Q3 при включенном вентиляторе я включил амперметр. Показал 520 мА на старте и потом ток снизился до 400. Можем ли мы уже назвать транзистор, который заменит пробитые? Еще раз спасибо! |
