Старый 12.06.2015, 20:48   #1 (permalink)
Autumnus
По умолчанию Посоветуйте транзистор
Здравствуйте!
В электротехнике я баран. Посему спрашиваю совета у мудрых людей. Задача такая, на выходе подается напряжение в пределах +5В-15В, нужно этим напряжением запустить нагрузку с другого выхода +12В.
Кажется мне нужен полевой транзистор. Посоветуйте. Может быть из блока питания от компа или с дохлых мамок что-то подойдет?
Autumnus вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме
Что за транзистор?
Что это за транзистор?
Старый 12.06.2015, 21:23   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Autumnus Посмотреть сообщение
Задача такая...
Вот вы и озвучьте подробно эту задачу, что конкретно вы собираетесь сделать. Откуда подаётся напряжение, что за нагрузка, при каком напряжении "на входе" её нужно включать...
Старый 12.06.2015, 22:44   #3 (permalink)
Autumnus
Хорошо. Ремонтирую приборную панель от автомобиля. Ранее подсветка осуществлялась люминисцентными лампами. Лампы были запитаны высоким напряжением. Сейчас я полностью исключил высоковольтные лампы, убрал трансформаторы. Вместо ламп установил светодиодные полоски. Лампы включались напряжением на определенный контакт (пусть будет контакт 1). Раньше там было +12В. Теперь напряжение просело до +8В. Предполагаю, что нагрузка из суммы светодиодов превысила допустимое значение. Вот я и не хочу ждать выхода из строя компонентов приборной панели, а запитать светодиоды от входа +12В. Только проблема в том, что на этом входе напряжение присутствует постоянно. Есть еще одна точка, где появляется +12В (контакт 2) при включении приборки, но там мощности для диодов тоже явно не хватает. Как сделать, чтоб питание бралось от входных постоянных +12В, но при этом ключом служил слабый сигнал? Предпочтительней использовать контакт 1, т.к. контакт 2 подключается немного поздновато.
Старый 12.06.2015, 22:46   #4 (permalink)
Autumnus
P.S. сумма длин светодиодной подсветки около 1,5м. с шагом 2см.
Старый 12.06.2015, 22:48   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Самое простое - поставить реле.
Старый 12.06.2015, 22:57   #6 (permalink)
Autumnus
Об этом я думал. Но подходящих реле под рукой нет, да и почему-то не лежит душа к этому решению, особенно, что ближайший магазин радеодеталей находится в 150км. (( В принципе, почти получилось через полевой транзистор из высоковольтных цепей, но проблема в том, что он открывается полностью от 20В.
Старый 12.06.2015, 23:40   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Попробуйте мосфет с материнской платы. У них порог открываеия в районе 3 В.
Но помните, что n-канальнве мосфеты открываются положительным напряжением на затворе относительно истока.
Не забудьте в цепь затвора поставить резистор 10-100 кОм.
Старый 13.06.2015, 14:59   #8 (permalink)
Autumnus
Пробовал несколько мосфетов с мамок и ИБП. Подключал по такой схеме:
[ мосфет ]
+5 +12 |------(светодиоды)----GND
Экспериментировал с БП от компа.
Итог один, от 5В диоды не горят, на выходе 3 вольта; от 12В загораются, на выходе 8В с копейками.
Задача вроде простая. Что не так?
Старый 13.06.2015, 15:04   #9 (permalink)
Autumnus
Глупые правила, нельзя публиковать ссылки до 20 сообщений, хотел приложить картинку со схемой, с псевдографикой тоже не получилось. В общем подключаю мосфет на затвор подаю 5В, на сток 12В, исток подключен к плюсу светодиодов, минус светодиодов на землю. По такой схеме не работает. Включаются, если затвор воткнуть в 12В, но на истоке тогда получается 8В.
Старый 13.06.2015, 19:28   #10 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
С каким каналом P, N?
[ мосфет ]
Это разве схема?
Задача действительно простая, если есть минимальные знания о принципе работы деталей
Это простая защита от спамеров.
Несколько вариантов исполнения схемы коммутатора с использованием транзисторов разных типов.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
