Старый 16.08.2013, 00:49   #1 (permalink)
shustrik
По умолчанию Что это за транзистор?
Стоял в дверном звонке соловинная трель MESAJ
shustrik вне форума   Ответить с цитированием
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим
Что за транзистор?
Что за транзистор?
Что за транзистор?
Старый 17.08.2013, 16:34   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Это соловиная гланда! У тебя же есть инет! Ну и воспользуйся им для поиска этого радиоэлемента.....
Старый 17.08.2013, 17:32   #3 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Справочные материалы
Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
http://ra4a.narod.ru/Spravka2/a18.htm
Отечественные аналоги зарубежных транзисторов
http://radiobooka.ru/spravochnik/zam...anzistor.phtml
P/s
Это тоже соловей
http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/12/07/shema.png
На транзисторах Т1 и Т2 собран таймер, С1 и R1 – времязадающая цепь. Реле К1 контактами К1.1 разряжает времязадающий конденсатор С2 в дежурном режиме, контакты К1.2, при включении звонка кнопкой S2, замыкаются, тем самым оставляя звонок включенным после опускания кнопки S2. После установленной выдержке реле К1 отключается, возвращая звонок в дежурный режим.
На микросхеме DA2 выполнен 2-х канальный усилитель мощности по стандартной схеме включения.
Кнопка SB1 служит для останова проигрывания мелодии и возвращения звонка в исходное, выключенное состояние. Кнопка SB2 – звонковая кнопка. Резистор R1 – настройка выдержки таймера. J1 самодельный стакан, имитирующий автомобильный прикуриватель, выполненный из куска жести и текстолита. J2 стандартный разъем используемый для подключения наушников.
Один из динамиков монтируется в футляре вместе с устройством, второй устанавливается, в случае двух дверей, между дверей, либо, если дверь одна – непосредственно около двери.
Налаживание сводится к настройке громкости усилителей резисторами R3 и R4, и выдержке времени таймера резистором R1 под выбранную мелодию звонка.
Последний раз редактировалось dcent25; 17.08.2013 в 17:42
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 19:57   #4 (permalink)
shustrik
Увы это не та схема, схема собрана на одном транзисторе
Старый 17.08.2013, 20:01   #5 (permalink)
shustrik
В интернете я ничего похожего не нашёл с такой маркировкой справочники мне не помогли хотя может я чего то не догоняю, спасибо за напутствие. А схемку я нарисую попозжа может кто чего поймёт.....
Старый 17.08.2013, 20:03   #6 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Смеряли бы мультиметром Вст, обратный ток коллектора ,тип проводимости .Так примерно аналог КТ209
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 22:40   #7 (permalink)
shustrik
Вот как то так....
Старый 19.08.2013, 10:16   #8 (permalink)
М.Васильев
Плотник
ничего особенного обычный паршивенький маломощный транзистор.И совершенно не важно как он обзывается.Сгорел чтоли?
Старый 19.08.2013, 12:03   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 321
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
И если не ошибаюсь то структуры N-P-N. Простора для замены куча.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 19.08.2013, 19:55   #10 (permalink)
shustrik
Ну да сгорел, короткое показывает . Буду пробывать подбирать из того что есть .....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
