04.03.2016, 11:02 | #11 (permalink) |
04.03.2016, 11:02 | |
Информативные темы, похожие на вашу Определение диода Аналог диода Исследование диода Аналог диода Температура ЦП диода |
04.03.2016, 11:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Давайте холивар не разводить. Во-первых: резистор гасящий с такими данными не впихнуть в указанные размеры кнечно! Во-вторых: если даже и впихнете - получится паяльник. И вообще, зачем лишак энергии переводить в тепло? Забыли про конденсаторы в качестве гасящего резистора? В инете есть куча онлайн расчетов и даже программка мелкая для расчета гасящего кондера.
Схема: |
04.03.2016, 12:02 | #14 (permalink) | |
ИМХО - единственный выход собрать (найти) импульсник. |
04.03.2016, 12:05 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
04.03.2016, 12:08 | #16 (permalink) |
Всем спасибо за ответы:
Делаю грелку для колеса (нужна для прогрева колеса перед выездом на трек). силовой шнур - китайский термостат (W1209) - греющий кабель rim (60ват на метр). 10 метров. все это зашивается в сандвич (хлопок-хпп-хлофайбер-оксфорд). Мне пока не дает вставлять ссылка и картинки кабель: "r-i-m.ru/cable" термостат: "ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html?detailNewVersion=2" ща как разберусь с програмкой для рисования схем, нарисую))) Поправка 30мА а не 300. Хотя нет, при работающем реле 65мА |
04.03.2016, 12:42 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В таком случае от Д815Д мы никуда не денемся, но сборку можно взять КЦ407А и конденсатор на 1 мкФ. Вот только не забываем, что амплитудное напряжение в сети 220 вольт уже 311,поэтому рабочее напряжение конденсатора должно быть 350 вольт. В импортной технике во входных фильтрах стоят подобные, на них часто пишется сразу переменное напряжение, то есть "~250 V".
Удачи. |
04.03.2016, 17:01 | #20 (permalink) |
находил, но не нашел подобного в наличии здесь. Внешне он в мои размеры не укладывается, возможно внутри сам адаптер будет подходящего размера, но заказать и ждать месяц что бы потом "обломаться" не хотелось.
