03.03.2016, 20:25 | #1 (permalink) |
Трансформатор из резистора и диода
03.03.2016, 20:25 | |
Информативные темы, похожие на вашу Определение диода Аналог диода Исследование диода Аналог диода Температура ЦП диода |
03.03.2016, 20:58 | #2 (permalink) |
Ну, если имеем
то диод необходимо применить тот, который допускает прямой ток более 0,3 А. Если с запасом тогда, например, можно применить диод из серии 1N4007.
03.03.2016, 21:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не совсем так. Если очень уж нужно, ставится диодный мост, в его диагональ мощный стабилитрон, а параллельно стабилитрону нагрузка. Но имейте ввиду, что вся схема находится под напряжением сети и, в большинстве случаев, не соответствует требованиям безопасности. Стабилитрон выбирается на ток больше тока нагрузки, диодный мост - на амплитудное напряжение сети и ток больше, чем ток стабилитрона и нагрузки вместе взятый.
По памяти - вам придётся брать стабилитрон из серии Д815 и любую сборку на ток не менее 1-2 ампер при напряжении 400 вольт. Надёжность и стабильность такого источника тоже невелики. |
03.03.2016, 21:32 | #4 (permalink) | ||
Ух ты, только сейчас вчитался, что хочет автор
относительно не большая нагрузка. Целесообразно применить так называемый адаптер (блок питания) с подходящими параметрами, например от радиотелефона
03.03.2016, 21:51 | #5 (permalink) |
deleted
03.03.2016, 21:58 | #6 (permalink) | |
не могу найти нормального размера. 5ти вольтовых для зарядок телефонов куча, а 12 вольтовых не найду, нужно не больше 15х15х30. |
03.03.2016, 22:11 | #7 (permalink) |
Однако...
Тогда, как я сказал, ищи мощный стабилитрон и даже не диодную сборку, а вручную паяй мост из тех же 1N4004 - 1N4007, последняя цифра - обратное напряжение в сотнях вольт, диоды на 1А. Стабилитрон надо подбирать по таблице, ток примерно полампера. Всё вместе стоит после сборки залить в эпоксидку с добавлением КПТ-8 в качестве наполнителя. Все органы управления должны иметь надёжную изоляцию. Стоит рассчитать дополнительно по реактивному сопротивлению гасящий конденсатор и вмонтировать его в сетевую вилку. Точнее сейчас не распишу, извини, нменожко пьян. Если что,- в личку, завтра-послезавтра будет время просчитать схему. Но, желательно, скинуть полную схему устройства. Если нельзя, но очень хочется - можно почти всё! |
04.03.2016, 00:23 | #9 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не понимаю чем "новички" думают? Как из резистора и диода сделать трансформатор? Ну я прям "валяюсь". Не ужели нельзя чётко выразится мол "нужен бестрансформаторный блок питания с определёнными параметрами..."!
Я тоже двумя руками за трансформаторный БП... Ну на худой конец с балластным конденсатором! Если есть 2 или БП на =5В их же можно по вторичке включить последовательно, а по первичке запараллелить. На выходе получишь 10 и 15 Вольт. Элементы 1,5 В собираются в батареи на 3,0 или 4,5 В... Вот и с низковольтными БП можно так же поступить! |
04.03.2016, 03:12 | #10 (permalink) |
Не понимаю, чем думает человек, который почти два года на форуме и вроде не совсем "новичок" в технике.
Оговорён размер: 15 х 15 х 30. Какой трансформаторный блок мощностью 4 ватта туда можно уместить? Поэтому я попросил дополнительные сведения. И, между прочим, уместить, возможно, удастся Тренируйте память и/или фантазию, глядишь, и поймёте |
