17.02.2016, 18:29 | #1 (permalink) |
Как заменить "Крону" на сетевое питание?
Вот его хочу за питать от блока питания а не от кроны. Я так понял что нужно поставить стабилизатор типа Кр142ЕНА8 или 78L09 , но додуматься толком не могу как и куда к рабочему блоку питания поставить и будет ли вообще работать и не сгорит ли схема. Подскажите пожалуйста что можно придумать. Спасибо |
17.02.2016, 18:29 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Отваливается сетевое соединение Беспроводное сетевое подключение Wi-Fi Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание Сетевое размещение |
17.02.2016, 18:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Проверьте напряжение холостого хода и включайте спокойно, если там не больше 12 вольт. Эта схема вряд ли будет чувствительна к помехам и наводкам. Кстати, она почти наверняка запустится и от 5-6 вольт.
17.02.2016, 20:21 | #4 (permalink) |
А чем крона не устраивает?
Если поставить алколайн, то её хватит лет на 100. |
17.02.2016, 21:06 | #5 (permalink) |
deleted
17.02.2016, 23:58 | #8 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
чаще всего при меньше 6.5в ругается - "замените батарею". а если запускается то врет и вольтметр и др. значения
18.02.2016, 00:14 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Интересно, а если подсветку дисплея отключить?
