31.07.2015, 22:15 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Отваливается сетевое соединение
Своими глазами увидел следующее: комп с новым железом, роутер DLink DIR-300. Комп автоматом получает адрес 192.168.0.100. Поставили торрент на закачку для нагрузки, ибо со слов хозяина железа, чаще всего слетает под нагрузкой. Как только в соседней комнате включили ноутбук, интернет на компе отвалился. Полученный компом адрес слетел, затем присвоился новый, какой обычно выдается при конфликте IP. Смотрю подключение ноута, у него адрес 0.101, т.е. как такового конфликта нет. Пробовал отключить-подключить соединение на компе, вручную задать адрес, маску и шлюз - работать интернет и даже пинг до роутера так и не захотел. Перезагружаю комп, даю нагрузку на обоих устройствах - но никаких вылетов, все держится хорошо.. Ну да, пинг притормаживает конечно, когда комп качает на 4-5 МБитах в секунду, иногда даже теряются пакеты, но все работает. Попробовали смоделировать ситуацию заново - все отключили, заново включили роутер, комп, торрент, потом ноутбук и даже телефон - все в порядке и никаких проблем за час так и не появилось. Есть у кого-нибудь какие-то мысли, почему оно могло так вылетать? |
31.07.2015, 22:15 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Отваливается второй монитор Беспроводное сетевое соединение, нет подключения Отключается беспроводное сетевое соединение |
01.08.2015, 00:27 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Хаааа, Леха, а я хотел процедать что в закрытом Как гитара, спортзал, девочки, тачнки?
Посчет темы посоветовал бы пробовать отключить-подключить соединение на компе, вручную задать адрес, маску и шлюз и посмотреть захочет ли работать интернет и вчастности обрати особое внимание на пинг до роутера!
01.08.2015, 03:04 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
01.08.2015, 06:12 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Причин может быть много, от неисправного кабеля до отлупа со стороны провайдера.
Навскидку, у провайдера стоит ограничение на количество подключенных клиентов, фильтруемых по MAC-адресу. При этом с одной точки позволяется подключить только одного клиента. Или IP-адрес был присвоен другому устройству в сети сервером DHCP и сеанс не был корректно завершен. Необходимо дождаться перезапуска сеанса для данного адреса или службы DHCP. Проблемы с роутером, например, частенько встречается глюк при одновременной работе LAN и WLAN. Помогает вбивание в роутер параметров подключения (DNS-серверы, маска и т.д.) вручную. Список можно продолжать еще очень долго...
Убить всех человеков! |
01.08.2015, 09:26 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Едва ли провайдер, имея что-то против множественного подключения, может зарубить на компе IP-адрес..
Что насчет другого адреса - да, были такие мысли. Но на момент отключения интернета на компе я не посмотрел, кто висит в сеансах роутера, и пробить пингом отвалившийся IP тоже не догадался. Потом мы пробовали переподключать все устройства поочередно, но проблема так и не повторилась. И еще один момент: до НГ у него на компе стояло древнее железо, но потом оно полетело и он обновился, и после этого стали приключаться такие казусы. Вроде как до меня один знающий человек уже пытался обновить дрова на сеть, но это не помогло. Я тоже грешил на сетевуху, думал в случае вылетов потестировать на отдельной USB-шной, но... Проблема, сцуко, скрылась от моих глаз Если вылетать не перестанет совсем (вдруг поможет отключение протокола IPv6), дам ему эту сетевуху, пусть погоняет на ней. |
02.08.2015, 19:43 | #8 (permalink) |
Я позвонил в Техподдержку провайдеру, они там чёйто сделали буквально за минуту и Инет больше не стал отваливаться ...
02.08.2015, 21:16 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Юра, хорошо, что получилось, возьму вариант на заметку.
Но блин, у нас-то со старым железом все работало... |
02.08.2015, 22:10 | #10 (permalink) |
Если на двух компах вываливается одновременно, то это явно не компы виноваты или роутер (модем) или у них ...
