Старый 17.01.2016, 19:01   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это не факт. Пайка даёт гораздо лучший контакт чем механический прижим.
А еще способность к теплоотдаче и ремонтопригодность понизятся.
Очень важно прочитать похожие темы
Драйвер для светодиода на транзисторе
Усилитель на транзисторе КТ8055М
Вопрос по схеме инвертора на полевом транзисторе
Вопрос о транзисторе
Цветомузыка на одном транзисторе
Старый 17.01.2016, 19:04   #12 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
что то мне подсказывает, что автор просто параллелит транзисторы без каких либо резисторов. вот один из транзюков и вылетает.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 19:37   #13 (permalink)
MiniBizon
Девайс конечно паять буду, а на период тестов хочется облегчить процедуру теста и замены транзистора. Попробую с прижимом, отпишусь потом о результатах.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 08:47   #14 (permalink)
Lexsus
Аватар для Lexsus
Сказал(а) спасибо: 9
Опишите весь девайс.Может мы немного не понимаем друг друга.Для чего транзистор,что он делает.Схему и тех процесс в студию.
Lexsus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 11:17   #15 (permalink)
MiniBizon
Тестирую пока первую схему, как приедут детали попробую вторую.
Старый 18.01.2016, 21:51   #16 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Интересно узнать, проводом какого диаметра намотана первичная обмотка трансформатора, если через неё течёт
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Ток порядка 10-15А
сколько витков и на каком сердечнике 7
Старый 18.01.2016, 23:29   #17 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Не везет мне на пайку, когда зажимаю то все ок, как только припаиваю, поработает немного и горит 1 из двух трансов. Да и опыты на приделе их живучести, проще менять когда в колодки вставляешь.
Что такое "транс"? Обычно под этим сокращением подразумевают трансформатор.
И дело тут явно не в пайке или прижиме.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 23:41   #18 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей я думаю надо просто прекращать жаргон. Транзистор, это не Транзюк, а трансформатор - это не Транс ...
Старый 18.01.2016, 23:56   #19 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Хорошо бы. Но мало выполнимо. Они хотя бы жаргоном правильно пользовались.
Старый 19.01.2016, 00:35   #20 (permalink)
MiniBizon
Простите за жаргон, еще и перепутанный , начитался форумов, и не заметил как прилипать стал.
Сердечник этот купил, с запасом, как освоюсь буду минимизировать. Места для намотки полно, поэтому на первичку взял провод от проводки квартирной(пока тестирую) 5 + 5 витков. Вторичка 0,1, витки не считал, мотал почти в навал по 70-90 витков на слой, изолировал скотчем простым в 3-5 слоев ( тоже не парился со счетом). Количество слоев пока мотал забыл На входе 12В, на выходе легко пробивает 4 разрядника по 1.4кВ ( больше не было).
На УН стоят конденсаторы 20кВ 0,01мкФ, но сгорают иногда. А если подаю 16в на вход то сразу почти. Тут у меня ступор, по расчетам там нет такого напряжения на 1 конденсатор. Либо китайцы некачественный товар прислали, либо из за тока горят.
Разряд вроде не большой по длине 2-2.5 см но частота практически не уловима на слух. Жарит жестко.
Ток 9А от полуразряженных старых банок от нотбука, когда на полной зарядке и от 3х2 банок, ток будет не меньше 15А. Но надо разобраться почему пробивает затвор(я так думаю) транзистора, и почему горят конденсаторы. С диодами и трансформатором полный порядок.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
