30.12.2014, 02:14 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Вопрос по схеме инвертора на полевом транзисторе
(вместо неонки на схеме будет катод цифры) Зачем такие сложности? В схеме часов на газоразрядных индикаторах у процессора закончились выводы . Специальную микросхему для ГРИ достать нет возможности. Читал что схема инвертора на полевике имеет высокое выходное сопротивление но, думаю, транзистору в ключевом режиме все равно, там ведь в базу тоже нужен резистор. Исправьте меня если я не прав. Заранее спасибо. P.S. разумеется предполагается динамическая индикация. |
30.12.2014, 02:14 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Вопрос о транзисторе Вопрос о проектировании усилителей на транзисторе Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме Вопрос по схеме |
30.12.2014, 09:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Для коммутации катодов газоразрядных индикаторов достаточно одного транзистора, не важно какого, полевого или биполярного.
Полевой транзистор имеет высокое входное сопротивление, обусловленное наличием ёмкости затвора. В схемах динамической индикации при сравнительно высокой частоте коммутации, в цепи затвора необходимо устанавливать резистор ограничивающий ток перезарядки затвора, например для BS107 достаточно 22 Ом. |
30.12.2014, 13:51 | #3 (permalink) |
Добавлю еще что ИМС, которая указана на схеме, имеет открытый коллектор. В таком исполении это работать не будет. Чтобы заработало, нужно добавить резистор 10-100 кОм подтяжки затвора к + питания.
P.s. что касается схемотехники, то предложеное решение неудачное. Есть специализированные дешифраторы для управления ГРИ. Чтобы дать более точный совет, надо увидеть имеющуюся схему целиком. |
30.12.2014, 14:21 | #4 (permalink) | ||
Proteus просто выдает мне такую картину: (при "выключенном" транзисторе) (при включенном) Поскольку активный уровень дешифратора низкий и решил использовать связку инвертор+ проверенный на практике n-p-n (mpsa42) Цитата:
30.12.2014, 14:22 | #5 (permalink) | |
К сожалению достать их нет возможности. Да там ничего особого нет, управляющие входы дешифратора идут на Atmega 8, с помощью меги рулим 6 оптопарами для комутации анодов ламп. Выходы с 1 по 10 (2-11 ножки) дешифратора заведены на инверторы которые рулят транзиторными ключами на mpsa42 - управляем катодами. Последний раз редактировалось MC_Zver; 30.12.2014 в 14:30 |
30.12.2014, 14:42 | #6 (permalink) |
Так катодов всего семь, а у Вас на схеме дешифратор на 16 выходов!
P.s. здесь на форуме есть схема подобных часов. Поищите у Валерия в его ворклогах. |
30.12.2014, 14:54 | #7 (permalink) |
Подключить нужно ИН-12, у нее 10 катодов - цифры от 0 до 9, На каждую цифру свой катод.
Дешифратор буду использовать не полностью, все в разводку упирается. правее по плате SMD микросхема, от нее полевые транзисторы и ключевые биполярные. |
30.12.2014, 20:51 | #8 (permalink) |
В таком случае лично я бы использовал К155ИД1 без какой-либо доработки по выходу.
