Старый 05.07.2015, 21:47   #1 (permalink)
skeep
По умолчанию Драйвер для светодиода на транзисторе
Всем привет.
Хочу использовать эту схему для подключения 1вт светодиода,
в качестве питании будет li ion 18650 банка.
В оригинале написано для тока 200ма R3 должен быть 2ком.
Мне кажется он должен быть 2.5ом.
Вопрос будет ли работать данная схема?
skeep вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Драйвер для светодиода 10w 10v
Усилитель на транзисторе КТ8055М
Вопрос о транзисторе
Цветомузыка на одном транзисторе
Старый 06.07.2015, 10:20   #2 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Работать будет, но R3 ни как не 2 ком, надо считать, оно должно быть таким , что бы при превышении заданного тока - q2 открывался т.е. порядка ома-двух ...
Но зачем такие сложности, во первых вы будете греть этот резистор, во вторых, мне кажется проще, раз уж схема с линейным регулирование по току, взять lm317 включенную по схеме стабилизатора тока ... всего две детали против 4-х в данной схеме ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:37   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
При питании от аккумулятора очень важны характеристики энергосбережения драйвера. Я бы воспользовался ШИМ-драйвером PT4115 или аналогичным.
Что касается именно этой схемы, могу предложить её рабочий вариант:
Последний раз редактировалось Николай_С; 06.07.2015 в 10:45
Старый 06.07.2015, 10:48   #4 (permalink)
Николай_С
Параметрами схемы можно поиграть в симуляторе.
Старый 06.07.2015, 20:35   #5 (permalink)
skeep
Спасибо за советы.
В симуляторе попробовал изменить питание на 3.3-4.2в и сразу падает ток на светике.
Резистор R3 поставил 1ом ток стал 60ма,а на базе Q2 всего 60 миливольт. Мне нужно что бы схема работала при входных напряжениях 3.3-4.2в и ток 200-300ма.
Конечно проще купить готовый драйвер,но мне интерестны именно на транзисторах схемы.
Старый 07.07.2015, 00:24   #6 (permalink)
Николай_С
Эта схема НИКОГДА не заработает при питании 3,3-4,2 В, т.к. падение напряжения на светодиоде порядка 3,5 В, а еще что-то должно упасть на переходах транзисторов. Для питания светодиода от одного литий-ионного аккумулятора нужна другая схема. Что-нибудь типа такого: Преобразователь питания для сверхяркого светодиода.
Последний раз редактировалось Николай_С; 07.07.2015 в 00:30
Старый 07.07.2015, 00:27   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Какого такого ?...
Старый 07.07.2015, 00:31   #8 (permalink)
Николай_С
Не всё в раз.
Картинку не удалось пришпилить - только ссылку и та не пашет.
Старый 07.07.2015, 00:40   #9 (permalink)
Николай_С
Ну вот наконец-то пришпилил. С планшета ну никак не хотела.
Старый 07.07.2015, 00:40   #10 (permalink)
George Smith
Если банка 3.7В то о чем говорить, какой драйвер? Буферный резистор и все ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
