03.12.2015, 00:11 | #1 (permalink) |
Вопрос про регулируемый стабилизатор напряжения
03.12.2015, 00:11 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
04.12.2015, 11:42 | #2 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А во вторых всё равно не выйдет... Потеря на PN переходах транзисторов 0,65 В (примерно) и у всех транзисторов она разная! Потеряешь всё равно! И при этом не учитываешь термостабилизации режимов транзистора! Какой смысл заморачиваться на микровольтах? |
04.12.2015, 22:43 | #3 (permalink) |
Хочется сделать БП, и пока изучаю тему. Насколько я понял, есть блоки питания, которые держат напряжение на выходе до десятых долей, в пределах своей мощности.
04.12.2015, 22:58 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.12.2015, 00:46 | #6 (permalink) |
На сколько я понимаю, автор имел в виду падение напряжения между источником сигнала и нагрузкой... Как понял так и ответил. Или я что-то не так понял или автор не понятно что имел в виду...
05.12.2015, 05:00 | #7 (permalink) |
вот
Это примерная задумка ( у меня пока вообще нету БП, так что это на начальном этапе сойдет). Прелесть в простоте, дешевизне, и легкости ремонта. БП (после доработки) позволяет получить любое напряжение и ток, при этом, практически нет нагрева транзисторов. Можно "сгладить" выходное напряжение до сотых долей (будет немного греться транзистор). Осталось добавить регулируемый стабилитрон и можно собирать. |
05.12.2015, 15:12 | #8 (permalink) | |
Какой "источник сигнала" в БП? Я понимаю что это просто опечатка, но ведь читают.. Скорее всего. Падение напряжения на выходе стабилизированного БП неизбежно при превышении допустимой (для этого типа БП) нагрузки.
Позиция 3 из .. Это вообще что? Пульсаций на выходе БП быть в принципе не должно, а уж в регулировке их вообще никакой нужды, так же как в регулировке температуры транзистора. Извините, создается впечатление что написано ради красивых слов, вот например..Вероятно, имеется в виду "снизить", а мы должны догадаться об этом? Термин "сгладить" применяется по отношению к пульсациям а не к уровню.. Вообще импонирует Ваше желание разобраться в тонкостях, это замечательно. Но не хватает знаний азов, начните с этого. Давайте, к примеру, досконально разберемся вот с этим:Не против? |
05.12.2015, 16:01 | #9 (permalink) |
MiniBizon, простота данной схемы при достаточно неплохой стабилизации имеет серьёзнейший недостаток для использования её в качестве ЛБП - невозвожность регулировки выходного напряжения. Регулируемый стабилитрон в данном случае можно получить только на регулируемом источнике опорного напряжения, а это значительно усложнит схему.
Самый простой стабилизатор напряжения с защитой от КЗ (что очень важно для наладки схем) можно сделать на ИМС LM317 (КРЕН18). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ ЛБП БЕЗ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ОТ ЭЛЕКТОСЕТИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! |
05.12.2015, 20:47 | #10 (permalink) | |
Не совсем так.... , но не буду спорить. Схема опасна. |
