05.12.2015, 21:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
05.12.2015, 21:14 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
05.12.2015, 21:50 | #12 (permalink) |
На входе конденсатором ограничивается ток, который в последствии шунтируется стабилитроном и нагрузкой. Если не завышать входной ток, то по отношению к земле напряжение будет практически тоже самое, как на нагрузке. Это показывает симулятор.
Вся сложность состоит в контроле мощности. Для маломощной нагрузки не вижу проблем. Для больших токов надо усложнять схему, встраивая защиту. Если развить тему: ставиться набор входных конденсаторов, которые включаются через триаки с МК, в соответствии с требуемой мощностью. Нельзя позволять фильтрующему конденсатору набирать большое напряжение. Тут же дублирующая защита через отсечку при превышении напряжения. Добавить шунтирующие варианты защиты. Предохранители. Защиту от утечки на землю . И при всем желании (даже если долбить схему об стену) на конденсаторе не возникнет большого напряжения, а значит и по отношению к земле его не будет. Кстати безопасность трансформаторных БП имеет свои пределы. |
06.12.2015, 00:20 | #13 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не забудь потом на розетке и вилке нулевой проводник пометить!!! А то не дай бог фазу не туда подашь... Лично я тоже двумя руками ЗА гальваническую развязку...
И в итоге простая схема не оправданно усложняется!!! Ага! В 1-5 кВ при требуемом сопротивлении изоляции не менее 0,5 МОм... Какие показатели будут у твоей схемы? Ну просто ооочень интересно! |
06.12.2015, 03:35 | #15 (permalink) |
Фазировка не играет роли (полный мост).
По поводу трансформатора, на малых токах там безопасно (на "моей" схеме тоже не страшно, все шунтируется). А на больших при резком разрыве контактов я бы не стал совать пальцы на вторичную обмотку. |
06.12.2015, 12:52 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Сделаете - будет.
Есть еще LM7805. Копировать не обязательно, достаточно поставить метку (bookmark). Схема LM317 почти не отличается от LM723. Так что тренироваться можно и не последней. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.12.2015 в 12:58 |
