11.11.2015, 14:46 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Трансформатор для усилителя звука
11.11.2015, 14:46 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Подойдет ли трансформатор для усилителя? Трансформатор для усилителя Трансформатор для усилителя на TDA7296 Трансформатор для усилителя Микросхемы для усилителя звука Трансформатор для усилителя на TDA7560 |
11.11.2015, 21:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Скорее всего данный расчёт выполнен с учётом музыкального пик-фактора, 12 dB.
Если же Вы желаете получить заявленную синусоидальную мощность от усилителя, особенно на низких частотах, можете смело увеличивать мощность трансформатора в 3-4 раза. На мой взгляд вообще не стоит пользоваться столь примитивными программами для расчёта, так как упускается из виду множество параметров: просадка напряжения на вторичных обмотках, приведённое сопротивление и тд. То есть всё то, что в дальнейшем будет определять качественные показатели усилителя. |
11.11.2015, 22:58 | #3 (permalink) |
Kisar, для расчета трансов 50 гц есть хорошая прога (как, собственно, и другие проги Старичка).
Trans50Hz.rar |
12.11.2015, 11:12 | #5 (permalink) |
deleted
Статью автора программы почитай.
12.11.2015, 20:28 | #7 (permalink) |
Вам нужно определится, что важнее - экономия или стабильность работы на низкоомную нагрузку, просто пик-фактор реального звукового сигнала позволяет относительно небольшие трансформаторы в УМ применять. При этом учтите, что при совмещённом питании двух каналов УМ значительно сложнее получить качественные характеристики.
12.11.2015, 22:03 | #8 (permalink) |
deleted
Попробую перевести в доступную форму.
Средний уровень музыкального сигнала в несколько раз меньше пиковых значений. Если слушать музыку без искажений, так чтобы их не было даже при пиках сигнала, то среднее энергопотребление будет также в несколько раз меньше мощности усилителя. При кратковременных пиках сигнала, превышающих мощность трансформатора, дополнительная энергия берется из конденсаторов. На этом принципе и основан расчет в программе. Естественно, если подать на усилитель долговременный сигнал максимального уровня, то такой блок питания с этим сигналом не справится. Но в музыкальном сигнале такое встречается не часто. Так как в музыке разных жанров соотношение длительности максимального сигнала к среднему уровню разное, программа предлагает выбрать Тип сигнала, а также Назначение, от которых зависит соотношение мощности трансформатора к мощности усилителя. Основное назначение программы - сэкономить на трансформаторе. Разумно сэкономить. То есть не переплачивать за большой трансформатор, полная мощность которого не пригодиться. Сопротивление нагрузки здесь не причем. Чисто соотношение мощности трансформатора к мощности усилителя. |
12.11.2015, 23:12 | #10 (permalink) |
deleted
Ссылка ни о чем. Программа рассчитывает транс для работы с музыкальным сигналом, а он тестировал синусоидой. А учитывая, что с транса мощностью 685Вт на нагрузке 8 ом он каким-то образом умудрился получить всего 220Вт, то там дело в косяках с расчетами усилителя.
