19.06.2015, 03:50 | #1 (permalink) |
Проводное питание 3 вольта
19.06.2015, 03:50 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите БП на 3 вольта или как по другому? Блок питания 24 вольта Импульсный трансформатор из БП на 24 вольта |
19.06.2015, 08:02 | #2 (permalink) |
Открутить винтики крышки корпуса и снять планки-контакты для батареек. К проводам планок.припаять свой удлинитель.И он будет мертво держатся при движении(если конечно тупо за него не дергать).
19.06.2015, 18:35 | #3 (permalink) |
попробовал, не подходит по ряду причин, особенно:
1 - невозможно полностью отвинтить крышку пластмассового корпуса, смог приподнять только на 1см и заглянуть внутрь ; 2 - надо будеть ещё тогда и просверлить дырку для вывода наружу проводов; 3 - надо будет тогда придумать и фиксатор для проводов, как например в электровилке. Там, когда вы тянете за провод, давление воспринимают фиксирующие шурупы, а не сами контакты. Лучше всего могли бы подойти батарейки-пустышки, их внутренности выброшены, и внутрь припаяны выходные провода. Это лишь теория, кто либо пробовал такую затею на практике? Аккум. батарейки тоже не подходят, в них напряжение 1.2 вместо 1.5. |
19.06.2015, 23:26 | #4 (permalink) |
Mulder
У меня была когда-то похожая проблема.
Я вырезал два квадратика из текстолита для печатных плат (одностороннего). К площадкам подпаял провода и прижал старыми батарейками . Конструкция хорошо держится и в любой момент снимается . |
19.06.2015, 23:58 | #5 (permalink) |
Когда-то давным-давно еще в прошлом веке, когда был серьезнейший дефицит с батарейками, прикупил я по случаю контейнеры, в которые вставлялся элемент 373 и получался 343. Так вот из этих контейнеров в последствии были сделаны такие "пустышки с хвостиком".
Но было это давно и неправда. В наше время проще купить батарейки или цинк-металлгидридные аккумуляторы. В крайнем случае воспользоваться затычкой, предложенной alf_x-ом. |
20.06.2015, 00:09 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Волшебный контейнер, однако (учитывая, что 343-ий гораздо меньше "большой круглой батарейки" 373)
20.06.2015, 22:27 | #7 (permalink) |
давным-давно и цены на батарейки были бросовые, а теперь в разы дороже. Использовать их например для электромоторчика - настоящее расточительство. Не все производители дают гнездо для подключения внешнего питания. И есть резон в этом: дал гнездо - давай и адаптер, а это увеличивает стоимость продукта и как следствие - снижает его конкурентно-способность.
20.06.2015, 23:22 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А что за аппарат-то, напоминает тонометр на запястье ?...
20.06.2015, 23:23 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
минусовой провод прикрутить к пружине по по моему не проблема, а плюсовой припаять или тоже прикрутить к подходящей шайбе и зафиксировать ее батарейкой, чтобы она не выскочила от тряски вставить для уплотнения кусок поролона, пенопласта или сложить бумаги кусок на худой конец
20.06.2015, 23:31 | #10 (permalink) | |
