Старый 10.12.2014, 02:09   #1 (permalink)
art-danon
По умолчанию БП на 3 вольта или как по другому?
Всем Доброго времени суток!
Я очень плохо шарю в радио компонентах, потому многое не понимаю но очень стараюсь!
Задача, подключить параллельно 100 светодиодов обычных, китайский 3,5мм, 3 вольта, 0,15-,0,20 миллиампер
(светодиоды закреплены на квадратной плашке и проводником является фольга.)
к источнику питания
P.S.
возможности создания связок светодиодов нет. то есть последовательно 2-3-4 светодиода подключить не получится. (не входит в концепцию)
Вопрос:
какие компоненты мне нужны чтобы 100 светодиодов заработали подключенные параллельно?
я так понимаю нужен блок питания на 3 V и 17Ампер
Если так, то появляются следующие проблемы-
1-я такого блока питания не могу найти в продажи.
2-я Проводник от блока питания и (фольга) должены быть очень большого сечения дабы потеря тока была минимальной.
версия 2
нужен блок питания на 12м 20А 250Ват
проблема: как мне подключить резистор, что бы при количестве 5-10-20-30-50-70-80-100 светодиодах все светилось?
я понимаю так- я ставлю блок питания на 12V потом нужен 1 или несколько резисторов подключенных параллельно к проводнику на котором, подключены светодиоды, но тогда, какая моща должна быть у этих резисторов (хоррактеристики)???????
Очень важно, чтобы резисторов было минимум желательно 1шт. и стоять они должны возле блока питания (перед пластиной к которой подключены светодиоды штук на 100 )
но при этом если вытащить из этой цепи часть диодов и оставить скажем 30 они тоже должны гореть.
art-danon вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь
Прошу помощи в написании программы в Flat Assemblere или по другому в FASM
Раздача от одного роутера к другому!
Старый 10.12.2014, 02:29   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от art-danon Посмотреть сообщение
Компьютерный блок питания на 400 ватт - 3.3 вольта, 20 ампер, только что посмотрел.
Стандартная плотность тока в этих случаях - 10 ампер на кв.мм сечения. 2.5, ну пусть даже 4 квадрата - обычные провода с достаточным запасом. Или у вас линия в десятки метров от блока питания до платы с диодами?
Если 3.3 вольта будет много - мощный кремниевый диод погасит 0.6 вольта. 20 ампер - откусываете одну таблетку с подковы сдохшего автомобильного генератора.
Старый 10.12.2014, 08:13   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Всё как всегда -
"Мы не ищем легких путей. Сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем."
Старый 11.12.2014, 02:03   #4 (permalink)
art-danon
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Благодарю За ответ! но есть немного вопросов.
это для того чтобы погасить напряжение? или я не совсем врубился.
провода не очень большие не более 1 метра.
блок питания хотелось бы что нибудь по аккуратнее чем компьютерный с пропеллером.
есть ли возможность подсказать толщину фольги?
Размер площадки, куда будут вставляться светодиоды. Размером как А4 лист
Старый 11.12.2014, 03:49   #5 (permalink)
duc
Это вместо резистора. Любой параметрический делитель, а именно он получается, если гасить излишнее напряжение или ограничивать ток резистором, зависит от нагрузки. Нелинейный элемент работает иначе, диод в данной ситуации просто обеспечит почти не зависящее от нагрузки снижение напряжения на определенную величину. Для кремния 0.6 вольта, для германия 0.2.
2.5 квадрата сечения вполне достаточно.
Не получится. Тогда надо изготавливать "с нуля", промышленные такие почти не встречаются, максимум держал в руках 3.3 вольта 2.5 ампера от какого-то фотоаппарата.
Почти не имеет значения. Важнее разводка и ширина дорожек. Положите ладони так, чтобы пальцы одной лежали встречно между пальцами другой. При такой разводке и квадратной матрице получим 20 светодиодов на "палец", ширина которого на стандартном советском стеклотекстолите должна быть не меньше пяти миллиметров. Ширина "ладоней" - не меньше 15. Изготавливать рекомендую методом прорезания по металлической линейке с ограничителем.
Компьютерный блок при такой нагрузке можно вытащить из стандартного корпуса и использовать без вентилятора, но следите за электробезопасностью и вентиляцией.
Старый 11.12.2014, 08:26   #6 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Это что за светодиод такой? Может быть 15-20 мА? Тогда для 100светодиодов 0,02Ах100=2А.
Как рассчитывал БП с такими параметрами?
В параллель светодиоды не желательно соединять, так как у них даже одного типа есть технологический разброс в падении напряжения, поэтому некоторые будут работать с перегрузкой и возможным выходом из строя.
Старый 11.12.2014, 23:36   #7 (permalink)
art-danon
Все что сказано выше я старался, но увы ничего не понял. Если есть возможность то лучше увидеть схему.
Я поясню идею в схеме.
Старый 11.12.2014, 23:37   #8 (permalink)
art-danon
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Гиганское спасибо за правильный расчет!!!!
Старый 11.12.2014, 23:48   #9 (permalink)
art-danon
Уважаемые Мастера! позвольте задать еще вопрос!
Стоит ли заморочить с блоком питания на 12 V при условии использования светодиодов на 3V или идти по принципу, какое напряжение нужно для потребителя, такой блок питания и нужен?
если на 12v то что поп поводу резисторов?
Старый 11.12.2014, 23:49   #10 (permalink)
art-danon
еще раз задам вопрос на основании картинки которое в приложении.
какую нужно использовать толщину фольги или как правильно это сделать? если возможно прикрепите пожалуйста схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
