Старый 01.10.2014, 20:08   #1 (permalink)
#SWAG
По умолчанию Импульсный трансформатор из БП на 24 вольта
возможно ли использовать трансформатор из блока питания для получения 20-24 вольт с током 5А?
#SWAG вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Тороидальный трансформатор для галогенок 12-24 вольта
Импульсник с входом на 42 вольта
Импульсный трансформатор для БП
Преобразовать 12.5-14 вольт в 1,5 вольта
Как получить 2.5 вольта?
Старый 01.10.2014, 22:16   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если речь о трансформаторе от компьютерного блока питания, то да- однозначно можно, напряжение регулируется скважностью импульсов, при максимальном заполнении- как раз и получим две обмотки по 24(а в некоторых даже 27-31)в, что после диодной сборки с общим катодом, а именно такие там и стоят, получим желаемые 24в, максимальный ток ограничен только мощностью вторичной обмотки по линии +12 и диодами в сборке, как правило ёмкости на входе хватает с избытком.
к примеру современный блок питания с номинальной мощностью 350Вт содержит внутри трансформатор с вторичной обмоткой для линии +12в не менее половины мощности, что в итоге получается 350:2=175Вт, а это 175:24=7.3А , так что даже такой упрощённый вариант расчёта вполне наглядно доказывает,что твоя затея вполне может увенчаться успехом.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 13:50   #3 (permalink)
hrpankov
.... вивод минус 12 в. слабенький, неполучиться!...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 15:30   #4 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
ну можно и транс разобрать, заменить обмотку -12 на более мощый провод, и сборку диодов помощнее взять- и будет вам счастье...
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 20:13   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
зачем что то изобретать, возьми сразу с транса до дросселя, будет тебе 24в(или близкое к этому напряжение)
Старый 02.10.2014, 22:27   #6 (permalink)
#SWAG
DTS
то есть перед дросселем блок питания дает 24 вольта?
Старый 02.10.2014, 23:18   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от #SWAG Посмотреть сообщение
DTS
совершенно верно, но это НЕ стабилизированное напряжение.Вот нашел, специально собирал чтобы запитать мост на тда7294 под самодельный сабик + автомагнитоллу в гараже.
Старый 03.10.2014, 00:57   #8 (permalink)
#SWAG
DTS
дальше ставлю выпрямитель и фильтр со стабилитроном?
Старый 03.10.2014, 02:35   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
если в этом есть необходимость, но учти,что на выходе стабилизатора(а это не только стабилитрон, а ещё как минимум пара транзисторов и два резистора), напряжение не должно быть более чем 20в, иначе он просто работать не будет, например если цель сделать ЛБП с выходным напряжением от 0в до 18(20)в-то это вполне реально, а вот уже на бОльшее напряжение надо предпринимать более радикальные меры.
Старый 03.10.2014, 02:53   #10 (permalink)
#SWAG
DTS
мне tda7492 питать хватит 20 думаю
а если ровно 24 надо??
блок питания, импульсный блок, трансформатор
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
