04.06.2015, 00:21 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При включении этой приблуды вообще ничего происходить не должно. Срабатывает она только, когда будучи уже включенной, она зафиксирует падение яркости. И останется в состоянии сработки до выключения. Думаю, простой триггер (155тм2 или аналог) и цепочка из резистора и конденсатора, осуществляющая задержку и не дающая триггеру переключиться при первом включении...
04.06.2015, 00:21 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Не работает передний правый аудио-выход. Система Win7 Нет сигнала Нет сигнала на монитор Нет сигнала DVI Подмена сигнала Как сделать передний и задний ход? |
04.06.2015, 00:29 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если бы же ТС объяснил толком что ему надо, а то все клещами вытаскивать надо и причем тут 10с вообще не понятно
04.06.2015, 02:07 | #13 (permalink) |
Объясняю все по порядку.
Мне необходимо разработать устройство (теоретически) которое будет высчитывать время переключения каналов цифрового ТВ. Время отсчета нажатие кнопки на пульте ДУ, конец отсчета картинка и звук с нового канала. Я нашел таймер, нашел детектор инфракрасного излучения который будет кратковременно замыкать контакт на этом таймере для начала отсчета времени. Далее я понял что мне необходимо при звуке и картинке с нового канала остановить этот самый таймер, то есть после перехода прошлый канал - черный экрана - новый канал. В данный момент придумал такую схему 1) Схема фотореле которое замыкает контакты импульсного реле при низком освещении на фотодиоде. 2) Эти контакты включают другое фотореле которое в свою очередь замыкает контакты электромагнитного реле только при высоком освещении. 3) Замыкание контактов приводят в действие источник напряжения предположим 3в. 5) Далее напряжение 3в и усиленное напряжение с микрофона подается на вход логического элемента Конъюнкция (логическое умножение) 6) Если оба напряжения на входах логического элемента высокие, выход тоже высокий соответственно останавливаем таймер. Получилось понять что я имею ввиду? |
04.06.2015, 10:40 | #14 (permalink) |
вот это уже что то более менее конкретное, над чем можно думать. только сразу скажу - привязка к звуку совсем не катит - может быть звуковая пауза в момент включения канала
04.06.2015, 11:29 | #15 (permalink) |
если чисто теоретически и совсем просто, то принцип и алгоритм такой.
1 вам нужен не таймер, а секундомер. у секундомера обычно есть "пуск", "стоп" и "сброс" 2 с инфракрасного датчика сигнал подается на "пуск" 3 с фотореле сигнал подается на "стоп" 4 "сброс" осуществляется либо вручную, либо с того же инфракрасного датчика 5 конкретная реализация, если она необходима, будет зависеть от секундомера, т.е. каким образом происходит запуск-останов-сброс, от импульса или от замыкания контакта. если допустимо использование электромагнитных реле, для подачи этих сигналов, то на мой взгляд, этот вариант будет универсальным.
04.06.2015, 13:39 | #16 (permalink) |
вот примерный вариант блок-схемы устройства. если у инфракрасного реле и фотореле активным будет "0"вольт то реле 1 и реле 3 подключить на питание, а не на корпус
04.06.2015, 22:03 | #17 (permalink) | |
На изменение громкости (к примеру) с пульта какой реакции ждете? Делать нужно детектор синхроимпульсов и измерять время их отсутствия. |
04.06.2015, 22:20 | #18 (permalink) |
я не думаю, что это устройство будет использоваться постоянно, в этом нет смысла, скорее всего для каких то тестовых замеров. поэтому вполне можно обойтись без детектора, тем более, что для каждой фирмы телевизора нужен будет свой детектор... если имеется в виду синхроимпульсы видеосигнала, то для этого требуется разбирать телевизор и выводить из него сигнал, опять таки привязка к конкретному телевизору... а на время теста другими кнопками пульта просто не пользоваться
04.06.2015, 22:53 | #19 (permalink) |
Ничего разбирать не надо.
Видеосигнал берется с НЧ-выхода, из него выделяются синхроимпульсы и подаются на амплитудный детектор. Измерить время их отсутствия - дело техники. Что касается детектора ИК-излучения, он получится ничуть не проще. Да и придется из результата измерения вычесть время реакции телевизора на команду с пульта, а его тоже надо как-то измерить. |
05.06.2015, 00:14 | #20 (permalink) |
где у стандартного телевизора НЧ выход? тем более что речь идет о цифровом ТВ
