03.06.2015, 23:01 | #1 (permalink) |
Передний фронт сигнала
03.06.2015, 23:01 | |
Прочитайте пожалуйста эти обсуждения Не работает передний правый аудио-выход. Система Win7 Нет сигнала Нет сигнала на монитор Нет сигнала DVI Подмена сигнала Как сделать передний и задний ход? |
03.06.2015, 23:24 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
10с от чего? какая частота? процесс однократный или постоянно повторяющийся?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 03.06.2015 в 23:29 |
03.06.2015, 23:31 | #3 (permalink) |
10 секунд это начало переднего фронта на моем изображении сигнала. Насколько знаю частота имеет отношение к периодичным сигналам, сигнал не является периодическим.
03.06.2015, 23:37 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
2) Неясно с выходом. Например, при включении устройства входной уровень поднимется с 0 до 5 вольт, по Вашему ТЗ сработает триггер и даст на выход сигнал. То есть сразу при включении.
03.06.2015, 23:38 | #6 (permalink) |
чем запускается ваш сигнал, чем формируется, в момент 0-0.5с уровень 5в или 0в?
03.06.2015, 23:46 | #7 (permalink) | |
У экрана телевизора при переключении каналов освещение экрана - высокое до переключения, временно черный экран - низкое освещение, новый канала - высокое освещение. В момент включения нового канала необходимо отправить сигнал на реле с фотодиода на котором напряжение зависит от освещения экрана в фотогальваническом режиме. Как то так. |
03.06.2015, 23:58 | #8 (permalink) | |
04.06.2015, 00:19 | #10 (permalink) |
т.е. необходимо чтобы устройство управляемое фотореле, после включения нового канала включилось и выключилось, а потом при переключении на новый канал опять включилось и выключилось?
