Старый 01.06.2015, 17:27   #11 (permalink)
Рационализатор
на момент выхода из строя аппарат разогрелся, и головка жёлтого конденсатора отклеилась, внутри там клейковина. Хотя если при плавке конденсатор сделал короткое замыкание, то он мог вывести из строя другие детали. Я надеюсь, что дело только в конденсаторе. И если так, то повысить его надёжность. Единственная деталь, которую можно изменить, это этот конденсатор. А именно, как повлияет на работу изменение ёмкости этого конденсатора. То что вы видите на фотке, это всё. Нет никакой дополнительной инфы снаружи на аппарате.
Рационализатор вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы
Работоспособность схемы
Как напечатать схемы?
Преобразование схемы
Обсуждение схемы
Старый 01.06.2015, 17:35   #12 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Не уж то даже цэшки простейшей нет, "прозвонить" катушку , проверить на пробой АЕG - ели это кондер, как я подозреваю, то он "звониться" не должен - т.е. (как бы это н а пальцах объяснить) у него должно быть очень большое сопротивление ... а если он достаточно большой емкости, то должен "качнуть" при прозвонке, т.е. сначала как бы маленькое сопротивление, а потом достаточно быстро увеличиться до очень большого (или бесконечного). А больше там ломаться вроде нечему, ваш желтый кондер по идее (если он подключен параллельно сети) ни на что кроме помех в сети от работы прибора влиять не должен.
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 17:39   #13 (permalink)
MagentaTiger
Хотя эта AEG, может быть и каким нибудь источником пульсирующего напряжения (в простейшем случае или полумостовым выпрямителем или просто диодом).
Старый 01.06.2015, 18:43   #14 (permalink)
Рационализатор
у меня такой подход: в начале теория, а потом практика, но не наоборот. Не люблю я без ориентира ковыряться в железе. Когда я увидел что конденсатор сгорел, я заказал самый дешёвый. Если с новым конденсатором всё заработает, тогда измерю и другие параметры. Другие детали я заменить не в состоянии, значит инвестироваться не стоит. Когда я читаю на форуме, у меня ощущение приобретения новых познаний. А когда я ковыряюсь в железе, у меня ощущение потери времени. То есть по принципу: ковыряйся когда это перспективно и заранее продумано.
Старый 01.06.2015, 18:51   #15 (permalink)
MagentaTiger
Сообщение от Рационализатор Посмотреть сообщение
Хозяин-барин, но не выяснив причину Вы можете нарваться на вариант вечной покупке не нужных деталей. Где гарантия от того, что новый кондер не постигнет та же судьба в следствии не исправности других элементов в схеме. Да и что за проблема прозвонить две детали ?
Старый 01.06.2015, 20:02   #16 (permalink)
Рационализатор
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
если с новым кондором ничего не получится, то все ваши вопросы отпадут. А если получится, тогда займусь гарантией чтобы случай не повторился. Мои измерительные приборы упакованы, и стол завален книгами, а не инструментами, и я стучу по клавам. Вот именно, если человек подкован в электронике, то любые показания прибора ему на что-то указывают. То что вы сказали, я проверю в своё время. Так что не об стенку горохом.
Старый 01.06.2015, 20:06   #17 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Ну, тогда, для начала, продумайте принцип работы данного устройства и определите, что в нем является основной деталью, а отсюда уже и выплывет назначение остальных ...
Для информации: по такому же принципу работают китайские дешевые машинки для стрижки волос и старинные советские дверные звонки. 98% "сгорела" именно основная деталь.
п.с. Кстати, а что такое КЛЕЙКОВИНА? И откуда она взялась в конденсаторе?
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 21:32   #18 (permalink)
Рационализатор
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
проверю и это ваше предположение
. п.с. Кстати, а что такое КЛЕЙКОВИНА? И откуда она взялась в конденсаторе?
возможно расплавился диэлектрик, хотя и неясно почему это не привело к короткому замыканию. А может короткое замыкание всё расплавило.
Старый 01.06.2015, 21:48   #19 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
на конденсатор, вот там написано 0.05µF +-20% 220~
Явно напряжение для сети 220В маловато. Должно быть в этом случае порядка 400В.
Предполагаю, что сей девайс был изначально рассчитан на напряжение сети 110 или 127В.
Ваш конденсатор подключен к выводам синий и черный? На эти же выводы идет напряжение сети 220В ? Зеленый провод вы куда нить подключали?
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 21:58   #20 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
На фильтрующих конденсаторах указывается переменное напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
