Старый 10.06.2015, 16:10   #21 (permalink)
Рационализатор
получил новый конденсатор 0.1 мф , соединил 2 последовательно, аппарат молчит, напряжение на дросселе ОК и на конденсаторах ОК, нет на AEG. Сопротивление на AEG малое, но не одинаковое в обоих направлениях. Концы конденсаторов искрятся при касании туда металлом, только там. Никакая деталь не греется. общая схема: 220v--> дроссель -- AEG
Последний раз редактировалось Рационализатор; 10.06.2015 в 16:17
Рационализатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 16:30   #22 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну как и предполагалось ваш кондер оказался не причем (это был просто фильтрующий конденсатор и работать (при условии что все остальное рабочее должно было и без него).
Осталось проверить вашу АЕG и сам соленоид.
1. Измерьте сопротивление соленоида оно должно быть небольшим и отличным от нуля.
2. Подайте на соленоид какое нибудь постоянное напряжение (да хоть от нескольких батареек последовательно соединенных) , и поднесите к соленоиду отвертку или что нибудь железное, если магнититься (хоть чуть чуть) то скорее всего с катушкой тоже все в порядке.
3. Остается наша загадочная AEG , я все же предположу что это кондер достаточно большой емкости, ну или возможно какой то выпрямительный прибор (возможно просто высоковольтный диод) для создания пульсирующего напряжения, в обоих случаях если он проводит в обе стороны, то именно эта деталь и "сдохла", чем её заменить я не в курсе, погуглите может что и найдете (кстати вы даже не обозначили как ваш весь этот механизм/вибратор хоть официально называется ?)
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 16:35   #23 (permalink)
MagentaTiger
А да еще все провода "прозвоните", может просто провод под изоляцией сломался, хотя если на соленоиде 220 вольт присутствует, то это вряд ли.
Старый 10.06.2015, 16:58   #24 (permalink)
Рационализатор
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
спасибо за быстрый ответ, вы видимо постоянный обозреватель на этом форуме... Cледуя вашему совету измерил сопротивление соленоида: бесконечно большое. Измерил также сопротивление AEG: 23 ома в одном направлении и бесконечно большое в другом (это если плюс к плюсу). Аппарат при измерении не был включён в сеть. Значит катушка вышла из строя, вот почему виден кусочек смолы на снимке.
Старый 10.06.2015, 17:06   #25 (permalink)
Рационализатор
вольты не измерял, делал с детектором напряжения, он показывает напряжение переменного тока. Вольтометр переменного тока у меня барахлит. P.S. общая схема: 220v--> дроссель -- AEG
Последний раз редактировалось Рационализатор; 10.06.2015 в 17:16
Старый 10.06.2015, 17:21   #26 (permalink)
Рационализатор
почемуто обрезается моя фраза: общая схема: 220v-- дроссель -- AEG --220v, и все это зашунтировано параллельно кондером 0.05 мф ; пришлось удалить стрелочки
Старый 10.06.2015, 17:35   #27 (permalink)
Рационализатор
вольты присутствуют на концах соленоида потому что один конец непосредственно соединён с сетью, а второй конец соединён с сетью через AEG. -------------------- P.S. соленоид, как и другие детали, припаян к корпусу, а не привинчен. Так что ни о каком ремонте не может быть и речи, так мне кажется.
Старый 10.06.2015, 17:59   #28 (permalink)
MagentaTiger
Ну в принципе все что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет Если вам он так дорог, то не что не мешает аккуратно разобрать и перемотать катушку.
Старый 10.06.2015, 20:10   #29 (permalink)
Рационализатор
катушку не вынять из рамки, там запаянные заклёпки, см. красные стрелки.
Это аналогично блокам в корпусах старых компов, повидимому сделано сваркой а не паяльником. Паяльник беспомощен против таких заклёпок.
Старый 10.06.2015, 21:40   #30 (permalink)
MagentaTiger
Не верю, что что то нельзя сломать Берете дрель/шуруповерт и высверливаете нафиг, при обратной сборке можно посадить на заклепки или болты, на худой конец пиклеить
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
