03.04.2015, 06:31 | #1 (permalink) |
Расчет мощности аккумулятора
03.04.2015, 06:31 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Расчет мощности блока питания Расчет дросселя Расчет УНЧ Расчет трансформатора Расчет деталей |
03.04.2015, 07:04 | #2 (permalink) |
5 (пять) Ампер и будет давать, но только в течении 1 (одного) часа.
И всё. Закон сохранения энергии никто не отменял. http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике...нения_энергии/ |
03.04.2015, 16:09 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
0.5А, 1А, 2А, 3А, 5А, 10А и т.д. это ток, который потребляется нагрузкой - зависит от подключенной нагрузки (нагрузка это то, что подключено к аккумулятору). 0.5Аh, 1Аh, 2Аh, 3Аh, 5Аh, 10Аh и т.д. это емкость аккумулятора, которая показывает сколько примерно проработает аккумулятор, например при емкости 5Аh аккумулятор проработает 5 часов при токе нагрузки 1А, или 1 час при токе 5А, или 10 часов при токе 0.5А и т.д. Другими словами емкость аккумулятора это количество электроэнергии, которую может запасти и затем отдать аккумулятор, т.е. если например на аккумуляторе написано 12V 5Ah, то он может запасти и потом отдать 60Wh (Ват*час) электроэнергии.
03.04.2015, 23:34 | #6 (permalink) |
да вы не правильно поняли , я и так знаю скока мощности дает аккум при определенной емкости , у меня вопрос если аккум 12в 5ампер дает 60ватт час то скока он даст ессли подключить через инвертор 12-220в ? те же 60ватт или 1100ватт ?
03.04.2015, 23:42 | #7 (permalink) |
Просто Светлана
Ну откуда ей взяться лишней мощности?
Как было 60 Вт в час, так и останется. То есть, если хотите, чтобы устройство проработало час, то при 220 В оно должно потреблять около 250 мА... |
04.04.2015, 05:58 | #9 (permalink) |
А что, не понятно ? Физику ни кто не отменял . Уже указывал.
Закон сохранения энергии | Формулы и расчеты онлайн - Fxyz.ru Трансформатор от ИБП APC |
04.04.2015, 20:37 | #10 (permalink) |
подключил к автоаккуму 55ампер че то быстро напряжение садится начал подключив к нему 40ваттный паяльник 220в . 12.35в было через пару секунд 12.34 и в таком темпе садится напряжение , а вот когда хотел измерить потребляемый ток от аккума , поставив тестер на 20ампер упс включился на тестере 6ампер и сразу вырубаеться почему это ?
