18.09.2012, 19:00 | #1 (permalink) |
Расчет трансформатора
18.09.2012, 19:00 | |
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются Расчет корпуса с щелевым ФИ Расчет деталей Расчет трансформатора |
18.09.2012, 19:15 | #4 (permalink) |
404
Да киньте ему то, что первое попадется из расчетов, не указывая для какого именно типа трансформатора. Пусть проявит свои экстрасенсорные способности.
18.09.2012, 19:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Уважаемый alexalexg, Вам правильно задают вопросы, знающие люди! И вопрос для чего очень даже правомерный, сразу можно судить о его свойствах.
Я одну тему Вашу уже закрыл, если так будете себя вести, я и эту закрою ...
18.09.2012, 19:23 | #6 (permalink) |
VIP user
Вот если человек не хочет называть для чего ему трансформатор, вот ему
программы расчета трансформатора однотактного прямоходового преобразователя - Forward. В настоящее время наиболее распространены магнитопроводы следующих типов: рисунок 1 - trans.gif Кое-где еще можно встретить Ш-образные плачтинчатые сердечники, расчет таких трансформаторов аналогичен расчету Ш-образного ленточного. Тороидальный трансформатор может использоваться при мощностях от 30 до 1000 Вт, когда требуется минимальное рассеяние магнитного потока или когда требование минимального объема является первостепенным. Имея некоторые преимущества в объеме и массе перед другими типами конструкций трансформаторов, тороидальные являются вместе с тем и наименее технологичными (удобными) в изготовлении. Исходными начальными данными для упрощенного расчета являются: напряжение первичной обмотки U1; напряжение вторичной обмотки U2; ток вторичной обмотки I2; 1.Расчет трансформатора Расчет габаритной мощности трансформатора При выборе железа для трансформатора надо учитываять, чтобы габаритная мощность трансформатора была строго больше расчетной электрической мощности вторичных обмоток. Мощность вторичной обмотки Р2 = I2 * U2 = Рвых Если обмоток много, то мощность, отдаваемая трансформатором, определяется суммой всех мощностей вторичных обмоток (Рвых). Другими словами - габаритная мощность трансформатора - это мощность которую способно "вынести" железо. Прежде чем перейти к формуле, сделаем несколько оговорок: Главный качественный показатель силового трансформатора для радиоаппаратуры это его надежность. Следствие надежности - это минимальный нагрев трансформатора при работе (иными словами он должен быть всегда холодным!) и минимальная просадка выходных напряжений под нагрузкой (иными словами, трансформатор должен быть "жестким"). В расчетах примем КПД трансформатора 0,95 Так как речь в статье пойдет об обычном сетевеом трансформаторе, примем рабочую частоту равной 50Гц. Учитывая то, что нам нужен надежный трансформатор, и учитывая то, что напряжение в сети может иметь отклонения от 220 вольт до 10%, принимаем В=1,2 Тл Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2 Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95 Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45 Исходя из принятых допущений, формула для расчета габаритной мощности у нас примет вид: Р=1.9 * Sc * So Где: Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см]; 2. Определение количества витков в обмотках. Прежде всего расчитываем количество витков в первичной обмотке. упрощенная формула будет иметь вид: Р=40 * U / Sc Где: Sc - площадь поперечного сечения сердечника, соответственно [кв. см]; U - напряжение первичной обмотки [В]; Количество витков во вторичной обмотке можно расчитать по этой же формуле, увеличив число витков примерно на 5% (КПД трансформатора), но можно поступить проще: после того как намотана первичка - наматываем поверх нее 10 витков и измеряем напряжение. Зная какое напряжение требуется получить на выходе трансформатора и зная какое напряжение приходится на 10 витков - определяем необходимое число витков. 3. Расчет диаметра провода. Рассчитываем диаметры проводов обмоток исходя из протекающих в них токов по следующим формулам (для меди, серебра или алюминия): рисунок 2 - d.gif |
18.09.2012, 19:38 | #8 (permalink) | ||
VIP user
