10.05.2009, 11:49 | #1 (permalink) |
Расчет мощности блока питания
Процессор AMD ATHLON x2 3.0 GHz Материнская плата ASUS M3N68-AM/C/SI Видеокарта GeForce 9600GT 512Mb Оперативная память 2Gb DDR 2 |
10.05.2009, 11:49 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Расчет необходимой мощности блока питания Помогите с выбором нужной мощности блока питания Хватит ли мощности блока питания? |
10.05.2009, 13:08 | #4 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Мда, Инвин - не стандарт 80+, но понятно одно - если он будет нормально работать, то будет он работать под нагрузкой.
ОПишите полный конфиг, включая кол-во жестких дисков, а проц у вас я так поимаю Athlon 6000+, а какой именно? Есть на 125 и есть на 95 ватт. На первое время наверное данного БП хватит, но лучше его будет потом поменять... |
10.05.2009, 15:25 | #5 (permalink) |
процессор Athlon 6000+ на 125 ват
Материнская плата ASUS M3N68-AM/C/SI Видеокарта GeForce 9600GT 512Mb Оперативная память 2Gb DDR 2 Так же стоят 2 Винчестера 80 и 250 Gb (один IDE, другой SATA) И один привод (IDE) |
10.05.2009, 15:31 | #6 (permalink) |
Ну БП работать будет (должен), Инвины не отличаются высоким КПД, но ясно одно - работать будет на "повышенных оборотах", отсюда нагрев, шум, ну и срок службы конечно
Последний раз редактировалось Maga; 10.05.2009 в 15:35 |
10.05.2009, 16:57 | #8 (permalink) |
Если мощности не хватит, то в момент максимальной нагрзуки компьютер перезагрузится. Есть маленькая вероятность что БП сгорит, утащив с собой пару деталей (или всю систему). Ну это уже совсем крайность
07.04.2011, 17:47 | #9 (permalink) |
Да и мне тоже помогите)
проц.intel core i5 750 2.66 lga1156 box ddr3 2048mb (1333mhz) Geforce gts 250 green pci-e (1024m) Mb intel dp55kg ip55 s1156 atx винчь 1тб И стоял Бп cooler master rp-600-pcap Но эта зараза сдохла.. Я ходил в КЕЙ ..мне посоветовали взять Thermaltake Evo Blue W0307 подойдет ли? |
07.04.2011, 18:07 | #10 (permalink) |
http://shop.key.ru/shop/goods/93769/ - этот что ли? С вас хотят стрясти деньги. Во первых 650 с избытком, во вторых БП что уж дороговат сильно. Для данной конфы Chieftec APS-550S 550W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
450 вт, блок питания |
